Datenübertragung aus dem Heizraum
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,503 times. The last Post () by Rolf.
  • moin moin,
    da ich bei diesen temperaturen 2-3 füllungen brauche, ist es ganz nützlich zu wissen, wenn eine füllung ausgebrannt ist und nachgelegt werden muß. normal würde ein signal reichen, daß der lüfter ausgegangen ist. wie soll das aber geschehen ohne kabel zu verlegen? ich hatte schon mal ein funk-grillthermometer, welches die abgastemperatur ins wohnzimmer funkte. das ist leider defekt bzw. die reichweite unzureichend. da bin ich auf das gestoßen:
    http://www.ebay.de/itm/Funk-7-…chnik&hash=item5b0b5e7d96
    das gibt es um die 100 €. ich filme damit die anzeige meiner steuerung und übertrage es ins wohnzimmer. es wurde das 3,6mm objektiv der kamera gegen ein 16mm ausgetauscht und für ausreichende beleuchtung gesorgt.
    links der abgastemperatur, in der mitte die steuertemperatur an der unteren reinigungstür und rechts der lambdacheck.
    so bin ich im wohnzimmer immer über den zustand des kessels informiert und kann bei bedarf auf hohlbrand reagieren oder nachlegen.
    wäre vielleicht auch für ander eine idee...
    grüße
    dobia
    _________________
  • Gute Idee - aber ich hätte einfach eine IP Cam benutzt und hätte von jedem Rechner im Netzwerk drauf zugreifen können (mein WLAN reicht aber auch bis in den Keller)
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • das hatte ich auch in betracht gezogen, aber leider reicht das wlan nicht bis zum kessel.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hatte mir so eine WLAN IP Kamera gekauft:
    http://www.ebay.de/itm/NEU-Wir…%3Dag%26sd%3D151575932714
    Das funktionierte mit WLAN sehr gut.Schönes Bild mit Ofen auf dem PC,nur leider kann man die 5mm Schrift auf dem Display des LCs nicht lesen.
    Hab das Teil dann über die Bucht weiterverkauft,weil Zurücksenden nach China geht halt nicht.
    Es geht wahrscheinlich nur mit einer richtig guten Kamera mit Zoom.
    Aber die dürfte mindestens 100€ kosten.
    Dobia,wie nah ist deine Kamera montiert?
    Bei mir ist der LC über dem Ofen.Da würde die Kamera direkt davor stören.
    1m Entfernung müsste schon sein u. dann schräg von oben,sonst stoße ich mit dem Kopf dran.
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    Oekosolve Feinstaubfilter
    4x 732Ltr. PSP,300Ltr. bivalenter Speicher mit 30
    VKR
    Vormals:Atmos DC 30GSE u. Ölheizung
  • durch den umbau auf das 16 mm objektiv (8€ mit versand) konnte der abstand der kamera auf 70 cm vergrößert werden. es wird eine horizontale breite von 17 cm abgebildet. mit dem originalobjektiv mußte ich dazu bis auf 18 cm ran. das stört natürlich. noch größere tele kosten aber gleich das doppelte.
    http://www.ebay.de/itm/Echtgla…&var=&hash=item35d4ecb6f7
    zum austausch des objektivs muß eine sicherungsschraube gelöst werden, welche nicht ganz einfach zu erreichen ist. es ist aber zu schaffen.
    grüße
    dobia
    _________________
  • Überlege,ob ich es noch mal probiere mit einer WLAN Kamera mit höherer Auflösung.
    So wie die hier:
    http://www.ebay.de/itm/Sinocam…chnik&hash=item35e33f599e
    Durch die höhere Auflösung (1280 x 720) wird das Bild schärfer.Dann noch das Objektiv von 4mm gegen ein 16mm Objektiv getauscht u. der Abstand von 1,5m müsste machbar sein.
    Vorher hatte ich VGA 640 x 480 u. ein 3,6mm Objektiv.
    Gruß Rolf
    Fröling SP Dual 22
    VKR
