regelmäßige Überprüfung derTAS
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,991 times. The last Post () by Randy.
  • moin,
    ab und zu überprüfe ich meine thermische ablaufsicherung. ich schraube den kopf ab und schaue ob der kolben festgelebt ist oder nicht. meistens ist er fest und muß mit einer zange gangbar gemacht werden.
    ich kann mir vorstellen, daß auch bei anderen usern mit älteren anlagen das ventil fest ist und die TAS kann so im bedarfsfall nicht auslösen...
    grüße
    dobia
    _________________
  • Hallo Dobia,
    wenn es mir mal so ist, dann nehme ich einen Hammerstiel als Hebelarm Verlängerung und drücke mit dem Stiel den roten Knopf. Aber mind. nach einem Jahr muß ich auch die "Zuleitung" zur TAS zudrehen und aufmachen und wie du schreibst ....es klemmt. Mit einem Lappen sauber wischen ein wenig Fett dran und es geht wieder. Mache ich auch wenn der Kessel in Betrieb ist.
