Fragen zum Kompressor kauf
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,438 times. The last Post () by Gust.
  • Hallo meine lieben,
    da ich meinen alten jetzt doch ersetze (der läuft nicht mehr), hier meine Fragen an die Profis.
    Was soll der Kompressor leisten:
    - Druckluftratsche (Reifenwechsel) und andere Druckluftwerkzeuge
    - Reifendruck nachfüllen
    - ausblasen vor Werkstücken (auch mal mit leichter "Briese")
    Freue mich schon auf Eure Vorschläge, Preis kann um 200€ liegen.
    LG Walter
  • Hallo Walter,
    für Reifendruck kontrollieren, Werkstücke ausblasen brauchst du kaum Luft. Aber für Druckluftwerkzeuge da solltest du einfach mal den Luftbedarf des jeweiligen Werkzeugs angucken und rechnen.
    Vielleicht kommt auch außer einer Druckluftratsche noch anderes Werkzeug zum Einsatz.
    Als Hobbydruckluftworker brauchst du, so spricht man in der "Szene", Luftleistungen von 400-450 l/min und 10 - 15 bar Druck. Und ein Zweizylinder sollte es sein. Sonst macht`s keinen Spaß.
    Ob die angepeilten 200€ reichen, glaub ich eher nicht.
    PS: Vorschlag: http://www.ebay.de/itm/Drucklu…25ef49:g:knIAAOSwWnFWAS8K
    Edited once, last by Holzpille ().
    Nimm einen mit Ca. 200l Ansaugleistung und relativ grossem Kessel.
    40l sind genug.
    Da hast du für ein paar Radschrauben genug Reserve und für andere Anwendung auch
  • moin,
    ich empfehle auch einen 2-zylinder mit 50 l behälter und etwa 400 l ansaugvolumen, aber 10 bar reichen.
    auf die schnelle gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/Kolbenk…d73b72:g:OnsAAOSwT6pVhvhi
    zum schlagschrauber: mindestens einen schlauch mit 10mm innendurchmesser. der schrauber braucht den luftdurchsatz. ich habe meinen 300 Nm gerät durch einen mit 800 Nm ersetzt. mit dem kleinen bekommt man mitunter die radmuttern nicht mehr auf auch wenn die nur mit 120 Nm angezogen wurden.
    grüße
    dobiahttp://www.ebay.de/itm/Kolbenk…d73b72:g:OnsAAOSwT6pVhvhi
    _________________
  • Sehe ich wie Dobia.
    Habe auch so einen Schlagschrauber, bei den Schrauben von landwirtschaftlichen Geräten kommt es trotzdem vor, daß der Schrauber und der Kompressor an seine Grenzen kommt; trotz 2-Zylinder mit Drehstrommotor 4KW...
    Da hilft dann nur mehr ein 1 m langer Hebel...
    Gruß Gust
