Schriftfarbe und -größe
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.916 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hs007.
  • Hallo Kaninchen,
    als erstes Dir auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Mühe und das eine so schnelle Realisierung Dir möglich war. Der Rest liegt dann auch und v. a. an uns allen!
    Wäre es vielleicht möglich, in der Forum-SW die Schriftgröße teilweise zu vergrößern (v. a. in der Forenübersichtsseite) und evtl. auch die Schriftfarbe auf schwarz zu ändern.
    Bin zwar noch keine Brillenträger, aber selbst mir etwas zu klein und das Maus-grau etwas schlecht zu lesen. Nur ein Gedanken und mein Empfinden.
    Herzliche Grüße
    Heiko
    leider sind hier nur 2 Stiles mit drin, klick mal oben auf Prifil bearbeiten -> Einstellungen -> Darstellung -> Individueller Stil
    Da den "Grünen" nehmen, ist eswas besser im Kontrast.
    In der Liteversion des Boards kann ich nichts groß verändern.
    Aber versuch mal mit gehaltener STRG-Taste das Mausrad zu drehen, damit kannst Du alle Internetseien vergrößern/verkleinern. ^^
    LG kaninchen
    LG Walter
  • ... klick mal oben auf Prifil bearbeiten -> Einstellungen -> Darstellung -> Individueller Stil
    Da den "Grünen" ...
    Danke für den Tipp :thumbup:
    Ich fand es auch ein wenig fad mit den Grau in Grau ?(
    Atmos-Blau oder Atmos-Rot könnt schon was :P
    Gruß fjko
    Vorstellung
    ich habe eben gerade die Vollversion für das Board gekauft, da haben wir mehr Möglichkeiten alles anzupassen, auch beim Bearbeiten der Forumsbeiträge usw.
    Ich versuche die Vollversion morgen gegen 22:00 Uhr aufzuspielen, und hoffe das alle Daten mit rüber kommen.
    LG kaninchen
    LG Walter
  • Hallo Kaninchen,
    ich habe vorhin nach meiner Anmeldung hier auch mal in den Einstellungen geschaut und ebbend auf Grün umgeschaltet. Stimmt, etwas besser, aber vielleicht geht noch was mit der Vollversion (Danke für die Investition).
    Das Auge ißt/liest ja mit - roter Atmos im Keller und grünes Forum auf dem Bildschirm - puhhh. :)
    Auf jeden Fall Hochachtung vor Deiner Mühe!
    Herzliche Grüße
    Heiko
