Hallo Thomas,
ich bin zwar nicht Thomas, aber die Abo's kannst Du in Deinem Profil abbestellen.
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/66abo.jpg]
Gruß Jens
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 16.217 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Vollmar.
Hallo Thomas,
Gruß Jens
und für neue Beiträge gleich hier: haken raus
mir wäre auch lieber das wäre nicht vorbesetzt sondern leer, also umgekehrt wie jetzt! [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Zwischenablage08.jpg]
Oder hier steht Abo beenden
Gruß Erwin [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Zwischenablage09-20091018.jpg]
Danke, hat geholfen!
Thomas Vollmar
ja hallo .es ist ein interessanter vortrag den sie geschrieben haben.es würde mich interessieren mehr über die funktion micher zum gerät ein wenig detaillierter zu erläutern.habe nämlich proplem mit der steuerung des mischers zum temperatur gefühlten hergang.es will nicht so richtig fungtionieren.bin ansonsten positiv angetan von den funktionen. habe vigas 25 tubomatic.
mit freundlichen grüssen ferd
Guten Tag,
die Kesselpumpe wird über eine Differenzsteuerung angesteuert. Das heißt, es werden permanent Kessel- und untere Puffertemperatur miteinander verglichen. Ist die Kesseltemperatur über 60°C(einstellbar) und mindestens 5K(auch einstellbar) über der unteren Puffertemperatur, wird die Pumpe eingeschaltet. Ausgeschaltet wird sie, wenn beide Temperaturen gleich sind, bzw. der Kessel unter die 60°C rutscht. Dadurch wird bewirkt, dass die Energie nur in eine Richtung gepumpt wird, nämlich vom Kessel zum Puffer. Beides "schaukelt" sich im Verlauf des Heizprozesses langsam hoch. Voraussetzung ist aber eine Installation des Pufferfühlers an einer Stelle des Puffers, die auch warm werden kann. Das heißt, den Fühler einfach auf den Rücklauf zum Kessel geklemmt, funktioniert die Differenzsteuerung nicht, da die Rücklauftemperatur in aller Regel vom Heizkreisrücklauf unten gehalten wird.
Für weitere Informationen zur Steuerung siehe unter
http://vollmar-elektronik.de./index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=60&lang=de
Die Differenzsteuerung gibt es auch als Einzelgerät zu kaufen, steht aber noch nicht im Shop. Keine Zeit bisher. Liegt aber auf Vorrat.
ja hallo.die information war in etwa für mich gut.wenn es ihnen nichts ausmacht könnten sie mir ungefähr beschreiben wo die fühler sein sollten.man könnte mehr daraus machen .hab im moment den mischer abgehangen also ausser betrieb.was auch ein wenig gut funktioniert.nicht so recht zu frieden.man könnte mehr drauss machen. vigas 25 mit puffer+warmwasser. eine kleine skizze wäre gut.
gruss ferd
Eine Skizze zur Differenzsteuerung siehe unter
http://vollmar-elektronik.de./index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=74&lang=de
