Hallo Thomas,
gibst du mir mal deine Mail und Faxnummer? bzw. wie machen wir das am besten?
Gruß- Daniel
Es gibt 83 Antworten in diesem Thema, welches 50.386 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von dusi.
Hallo Thomas,
Gruß- Daniel
Hallo Düsi,
[Ironie]
Warum glaubst du das ich admin bin, bei mir wird das direkt ins Hirn gesendet
[/ironie]
Also hier die Möglichkeiten:
Ich persönlich würde punkt 1-4 bevorzugen, da das ganze dann im forum auch diskutiert werden kann.
Thomas Pfaffinger
P.S.: heute über nichts wundern, admin ist :blink:
Zitat- Haste schon einen Hydraulikplan?
nur den für die bereit bestehende Anlage
das kann man ändern.
Sehe ich wie Thomas, hier reinstellen dann gibts Tipps von allen Seiten.
Du solltest dabei ausführlich den Ist-zustand darstellen.
hallo Düsi,
ich hab meinen Vigas auch selbst zusammen mit einem Bekannten eingebaut, hydraulische Anbindung ham wir uns selbst überlegt und klappt auch prima.
Der Vigas (14,9) hat jetzt den 4. Winter praktisch allein meine 240 m² beheizt. Das einzige ( kostenpflichtige) Ersatzteil
bisher war ein Düsenstein für etwa 90 €.
Ich würd ihn unter denselben Vorrausetzungen wieder einbauen.
Gruß Holzi
Hallo zusammen,
sorry, für die verspätung, bin nicht früher dazugekommen.
Anbei die Hydraulikvariante.
Bin auf eure Ideen gespannt.
nochmals die Angaben:
- 800l Schichtspeicher bestehend
- 200l Warmwasser aus Ölheizung ist mit angekoppelt
- Solaranlage mit Heizunterstützung
Ergänzung:
- Vigas 14,9Kw
- 1000l Pfuffer mit Wärmetauscher für eventuelle Solaranlagenerweiterung (als Option)
Frage ist wie ich den 1000l Speicher anhänge um erstmals nur den 800l zu beladen und anschließend wenn Energie reicht den 1000l weiter beladen.
Danke vorab
Grüße- Daniel
... diesmal mit Anhang [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Hydraulikvariante2.jpg]
Guten Morgen,
eine Solaranlage über einen Glattrohrwärmetauscher im Puffer anzuschließen, ist imho die schlechteste Möglichkeit.
Wenn Du den 1000 l Speicher abhängen willst, so stellt sich die Frage, soll das automatisch geschehen, oder willst Du das manuell machen.
Wenn manuell, dann Parallelschaltung und Absperrung des nicht benutzten Puffers mit preiswertem Schieber.
Wenn automatisch, dann wahlweise mit Steuerung, die bei einer Solaranlage sowieso nötig ist. In diesem Fall dürfte ein Zonenventil die beste Lösung sein.
Wenn keine Steuerung, dann z.B. über ein Thermorelais, das bei erreichen von z.B. 85 Grad den Strom frei gibt, der dann bewirkt, daß z.B. ein Zonenventil umschaltet.
Ein zweites Thermorelais, invers geschaltet, das bei Unterschreitung von z.B. 45 Grad das Zonenventil wieder zurückstellt, damit danach die Wärme aus dem 800 l Puffer entnommen wird, wäre wohl dann auch nötig.
Berthold
...... was spricht dagegen, den 1000l als Kaskade (seriell) zum 800l zuschalten? Vorteil ist, dass ich mir die teuren Ventile in der Parallel schaltung oder die manuelle Umschaltung sparen könnte?
Gruß- Daniel
Hallo Daniel,
Ist das wirklich ein HSK von Solarbayer oder zumindest mit ähnlichen Anschlüssen?
ZitatFrage ist wie ich den 1000l Speicher anhänge um erstmals nur den 800l zu beladen
wovon redest du? von Vigas oder von Solar.
Grundsätzlich geht beides Paralell und Reihe, wobei ich Reihe bevorzuge.
Die vorhandenen Geräte oder räumlichkeiten können natürlich auch vorteilhaft für eine bestimmte Planung sein.
Hallo Daniel,
ich würde weder ein Thermovar, noch einen Laddomaten einbauen. Einen Mischer mit Motorsteuerung.
z.B. Motor:VMM 20
dazu gehöriger Mischer
alte Heizungssteuerung mit Mischersteuerung
Kostenpunkt ca. 100 Euro bei 123 oder sogar weniger
Weiterhin würde ich dann in diese Rücklaufanhebung den Ölkessel mit einbinden. Damit wäre der Vorteil der besseren Effektivität des Ölers und der Puffer würde im Anfang nicht mit kaltem Wasser durchwandert. Zerstörung der Schichtung. Wenn du natürlich beim Öler eine Temperaturabhängige Pumpensteuerung hast, würde es wahrscheinlich auch gehen.
Weiterer Vorteil:
Bei der Hydraulik würde ich so bauen, dass ich den HV mit dem restlichen Pufferwasser vorwärmen könnte. D.h., dass das warme Wasser aus dem Puffer den HV auf z.B. 45 Grad anwärmt. Damit ist die Anheizphase erheblich verkürzt, der Schornstein raucht wenn überhaupt kaum und der HV kommt sofort auf Turen. Bei einer Mischersteuerung ist dies auch relativ einfach zu realisieren.
Dem kann ich vom Prinzip her nur zustimmen, je schneller der Holzvergaser auf Temperatur ist um so besser ist die Verbrennung.
Gruß Helmut
Hallo 420,
danke für deinen Tipp.
Das war aber zu schnell für mich, wahrscheinlich für einen Heizungsmonteur leicht zu verstehen. Kannst du mir deine Vorstellung anhand meinem Hydraulikplan aufzkizzieren? Ich hab wirklich keine Vorstellung wie du das meinst.
Den HV und Pfuffer bekomme ich diesen Monat. Ich hätte ihn jetzt in Reihe geschalten.
Danke vorab
Gruß- Daniel
Hallo Daniel,
bin auch Laie, alles nur angelesen.
Puffer in Reihe würde ich auch machen. Bei der Rücklaufanhebung meine ich es wie folgt:
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deshalb habe ich mal gemalt:
Bild hat leider nicht ganz geklappt.
2. Versuch:
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Kesselvorw__hrmung-5c7113207345783c2994c4d11c43052b.jpg]
Hallo 420,
wozu sollen denn die Ventile sein? Deren Sinn erschließt sich mir nicht wirklich, da ja diese ja eigentlich den gleichen Effekt haben, wie der Mischer?
Thomas Pfaffinger
Hallo Thomas,
hier einfach eine grafische Darstellung. Ich hoffe, dass sie die Thematik verdeutlicht. Dabei sind S1 und S2 einfache Kugelhähne, die geöffnet bzw. verschlossen werden können.
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Folie3.JPG]
Und jetzt der normale Heizungsbetrieb:
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Folie2.JPG]
Diese Art der Kesselvorwärmung haben etliche Atmos Heizer.
Der Kessel wir durch das Puffer Wasser vorgewärmt und kommt noch schneller auf seine Temperatur. Vorraussetzung ist natürlich man hat seine Puffer nicht leer gesaugt, d.h. nicht runter gepumpt bis auf rund 30°. Wenn die Puffer noch 40° oder höher haben und mit dieser Temperatur den Kessel anwärmt/vorwärmt, benötigt die RLA
( Rücklaufanhebung ) weniger Zeit bis das Thermoventil zum Puffer öffnet.
