Hallo zusammen,
seit ca. 4 Wochen habe ich meinen neuen Fröling SP Dual 40KW in Betrieb und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Die Feiertage wollte ich nun dazu nutzen, um den Kessel mit Froeling connect zu verbinden.
Leider erhalte ich immer die Meldung" Fehler beim Command Server".
Der Kessel ist verbunden mit einer FritzBox. Netzwerkkabel und Dose sind ok und funktionieren.
Nachdem es per DHCP nicht funktioniert hat, habe ich nun eine statische IP-Adresse vergeben.
DNS und Gateway sind die Adresse der Fritz Box. Trotzdem kommt der "Froeling command Server" Fehler.
Komisch ist auch, dass ich den Kessel auch nicht anpingen kann und er mir nicht im Netzwerk angezeigt wird.
Die Lampe an meinem Switch leuchtet allerdings, somit muss ja theoretisch eine Verbindung bestehen.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Michael
PS: Frohe Weihnachten
