Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 7.483 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.
  • Winsol
    Winsol ermöglicht das Erfassen und Auswerten der vom Datenlogger (C.M.I., BL-NET oder D-LOGG) aufgezeichneten Messwerte.
    Unterstützte Datenlogger:
    • C.M.I. - ab Version 1.11
    • BL-NET - ab Version 2.17
    • D-LOGG / BL232 - ab Version 2.9
    Readme lesen!
    2.05
    17.011.15
    • Standard-Datenpfad für Erstinstallationen des Programms geändert. Die geloggten Daten werden nun standardmäßig im Ordner „Dokumente“ des Benutzers, statt wie bisher im Installationspfad des Programms, gespeichert. Bei Windows 10 zum Beispiel in „C:\Users\<Benutzername>\Documents\Technische Alternative\Winsol\“.
    • Anzeigefehler im digitalen Messwertdiagramm, vor dem ersten aufgezeichneten Zeitpunkt des angezeigten Tages, behoben. Anstatt mit dem letzten Zustand des Vortages wurden die digitalen Graphen bisher mit dem ersten aufgezeichneten Zustand des angezeigten Tages beginnend gezeichnet.
    • Unterstützt beim Logging von UVR16x2 via CAN-Bus (als UVR1611) nun auch digitale Eingänge als analoge Werte sowie Messwerte von RAS-Sensoren.
    Alfred
  • Fortsetzung: 14.12.2016
    Readme lesen! - Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen
    Achtung: Möglicherweise muss die Firmware des Datenloggers aktualisiert werden, um diesen mit der aktuellen Version von Winsol verwenden zu können!
    • C.M.I. - ab Version 1.25
    [Blockierte Grafik: http://ta.co.at/assets/images/download/DE.png] Winsol DE
    [Blockierte Grafik: http://ta.co.at/assets/images/download/button_downloadblue.png]
    http://ta.co.at/de/assets/Down…Winsol%202.06%20Setup.zip
    Version 2.06
    Größe: 8.42 MB
    Sprache: Deutsch
    Readme:
    • Unterstützt Datenlogging von UVR16x2, RSM610, CAN-I/O 45, CAN-EZ 2 und CAN-MTx2.
    • Unterstützt zusätzliche Einheiten für Messwerte von Geräten, die von einem C.M.I. via CAN Bus geloggt werden.
    • Unterstützt beim C.M.I. das gleichzeitige Loggen von Geräten an DL und CAN.
    • Im Setupdialog können nun Messwertbezeichnungen aus Geräten, die von einem C.M.I. via CAN-Bus geloggt werden, ausgelesen und übernommen werden (ausgenommen CAN-EZ und CAN-BC).
    • Im Messwertdiagramm ist die Skalierung der gezeichneten Werte nun für jeden Graphen separat einstellbar, statt wie bisher allgemein je Messwerteinheit.
    • Der Dialog zum Verwalten der Anzeigeprofile im Messwertdiagramm wurde völlig neu gestaltet.
    • Beim Exportieren kann der Zeitraum (in Tagen), aus dem die Messwertdaten in eine CSV-Datei exportiert werden sollen, nun frei gewählt werden.
    • Beim Autostart wird nun von der optionalen Exportfunktion für jeden Autostart eine separate CSV-Datei mit den neuen eingelesenen Daten erzeugt, deren Dateiname den Zeitpunkt des Autostarts beinhaltet.
    • Bei Unterbrechung eines Temperatursensors werden nun 9.999,9 °C statt bisher 999,9 °C angezeigt. Bei Kurzschluss weiterhin -999,9 °C.
    • Beim Auslesen der geloggten Daten von einem C.M.I., werden dessen Dateien nun einzeln nacheinander eingelesen, verarbeitet und gespeichert.
    • Die Übersetzungen der Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch wurden vollständig überarbeitet.
    • Die Sprache Portugiesisch ist nicht mehr verfügbar.
    • Neues LOG-Dateiformat (Tagesdateien aller Geräte statt Monatsdateien je Gerät).Achtung: Neues LOG-Dateiformat erfordert Konvertierung vorhandener Dateien!
      Bestehende LOG-Dateien im alten Format werden beim erstmaligen Programmstart automatisch in das neue Format konvertiert. Falls erforderlich, können im Dialog „Kunden verwalten“ (im Menü unter „Datei“ - „Verwalten…“) auch nachträglich ältere Kundendaten manuell in das neue Format konvertiert werden.Hinweise, vor allem für Anwender, die bereits Geräte von mehreren Kunden über längeren Zeitraum geloggt haben:- Der Konvertierungsvorgang kann einige Minuten dauern. Pro Gerät und Jahr ca. 7 Sekunden.
      Beispiel: 50 Kunden mit je einem geloggten Gerät über 5 Jahre -> ca. 30 Minuten!
      - Für die Konvertierung wird freier Speicherplatz, etwa im selben Umfang der
      bereits vorhandenen Daten, benötigt.
      - Die LOG-Dateien im neuen Format werden je Kunde im zugehörigen
      Unterverzeichnis „LogX“ abgelegt.
      - Alle bereits vorhandenen LOG-Dateien im alten Format bleiben weiterhin
      bestehen.
      Nach erfolgreicher Konvertierung werden diese aber nicht mehr benötigt. Bei
      Bedarf, etwa um freien Speicherplatz zu schaffen, können daher die
      Unterverzeichnisse „Log“ sowie „Log1“ bis „Log8“ in den diversen
      Kundenverzeichnissen manuell gelöscht bzw. in ein komprimiertes Archiv
      verschoben werden.
    Alfred
  • Hallo Alfred
    Wie du in Can MTx2 (4.Beitrag ;ID 126166 ) geschrieben hast kann man ja mehrere
    Anzeigeprofile anlegen ,hab ich ja gemacht nur funktioniert das mit den Logdaten
    nicht ganz bzw fehlen mir immer Datensätze falls ich die Abrufe von einen Profil
    im anderen .
    Stell ich ein "Niemals"(Datenspeicher beim Auslesen löschen) im Setup des Profil kommt die Fehlermeldung :
    Fehler bei der Kommunikation mit Datenlogger wegen fehlerhaften Datei von Logger
    beim Auslesen des Loggers.
    Wie hast du das bewerkstelligt das alle Anzeigeprofile gleichzeitig ausgelesen werden,
    und somit alle (das sind ja viele Messwere bei 7 geloggten Geräten bei mir)
    in allen Profilen vorhanden sind .
    Recht lieben Dank im Voraus
    lg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Dann hast du einen neuen "Kunden" angelege, und kei Profil.
    In der nächste Woche schrebe ich mal hier ein "Rezept" zum "Profile" erstellen.
    Ich werde diese beiden Beiträge in ein neues Kapitel verschieben.
    Alfred
  • [Blockierte Grafik: https://www.ta.co.at/fileadmin/_processed_/e/c/winsol.png]Winsol 2.07
    Bitte vor dem Download lesen
    08.05.2017
    • Unterstützt Datenlogging von CAN-BC2
    • Das Programm ist erstmals auch für Linux verfügbar
    • Neues Programmicon
    • Im Messwertdiagramm werden bei UVR16x2, RSM610, CAN-I/O45, CAN-EZ2 und CAN-BC2 nun auch Graphen für kumulierte Werte (Zählerstände) gezeichnet. Speziell um den Verlauf von Tageszählerständen grafisch sichtbar zu machen.
    • Standardskalierung im Messwertdiagramm für Graphen mit Einheit [mbar] von 1:1 auf 1:10 geändert.
    Download Winsol 2.07 für Windows
    Aktuelle Linux Version
    Winsol 2.07 32-bit DEB8 MB (zip)
    Winsol 2.07 32-bit RPM8 MB (zip)
    Winsol 2.07 64-bit DEB9 MB (zip)
    Winsol 2.07 64-bit RPM9 MB (zip)
