Ich bin auf der Suche nach den in den Bildern gezeigten Steckverbindung. Es ist ein Anschluss mit 3 Polen. Es handelt sich hierbei um eine Notleuchte, welche nun einen neuen Akku bekommt. Da es online mittlerweile die Akkus selbst von Namhaften Hersteller spotbillig gibt, Stelle ich mich nicht mehr dahin und löte die Akkus zusammen. Daher bin ich auf der Suche je nach dem Steckertyp. Was auffallend ist - er hat an den Seiten eine Führung.
Danke schon Mal.
Jan
Was bin ich für eine Steckverbindung??? Elektrik
- Anonymic
- Unerledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.
Moin Jan,
kannst du dir nicht in dem Kabel einen zweiten Stecker einlöten, dann musst du nicht weiter suchen. Die Versandkosten werden bestimmt mehr kosten als der Stecker selber.
Gruß Jan
Hallo Jörg,
Ich möchte nicht den Stecker einzeln bestellen, sondern den Akkupack mit dem fertigen Stecker. Hatte mich oben nicht richtig ausgedrückt. Also ich kaufe den Akkupack und stecke den nur noch ein .
Jan -
Hallo Anonymic,
Könnte sein das es ein Stecker ist der im Rechner verwendet wird.
Schau mal im Computerzubehör bei Steckverbindungen, dort könntest Du dann vielleicht den Typ rausfinden.Gruss monty
such mal nach RC Steckertypen. Kann sein, dass es ein Stecker aus dem Modellbau ist. Hatte mal was ähnliches gesucht.Grüße[Blockierte Grafik: https://www.rc-hangar15.de/images/product_images/popup_images/alle.jpg]
Hallo Monty,
Ich Frage Mal den Computer-Spezialisten nebenan. Danke für den Tipp.Hallo Dirk,
Natürlich kann es durchaus sein, das es aus dem Modellbau ist. Wenn ich mich nicht täusche, hatte der Mann nebenan auch früher was mit Modellbau zu tun, oder noch immer?
Danke schon Mal.
Jan -
Sooooo!
Stecker gefunden! Stecker kommt aus dem Modellbau und wird da zum balancen von Akkus genommen.Es ist ein JST EHR 3.
Dann kann ich jetzt endlich auch den fix und fertig Akku bestellen.
Danke euch!
Jan
