Orlanski: Flammtronik Visualisierungssoftwar - wie funktioniert die?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 7.079 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von dvbhannes.
  • Habe mein Orlan Super 25 kw auf Lufttrennung umgebaut. Nun soll die Flammtronik die beiden Lüfter steuern. Habe per USB-Kabel am PC angeschlossen und in der Visualisierungssoftware werden die Daten Lamdasonde, Kesseltemperatur und Abgastemperatur. Wie kann ich die Daten loggen? Habe den oberen Schalter LOG Schalter angeschaltet. Auf den Diagrammen ist aber nichts zu sehen?!
    Muss ich noch was einstellen?
    Gruß Henrik
    Dateien
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 4-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 20kWh Speicher :thumbup:
  • Hallo Henrik,
    zeigt das Programm überhaupt irgend einen plausiblen Wert an?
    Alfred
  • Hatte es nicht. Habe jetzt neu installiert und jetzt geht es! Wo schreibt das Programm die Logdatei hin?
    Gruß Henrik
    Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Im Ordner Data sind die Log-Dateien...
    FlammTronik LOG1.TXT
  • Danke! Gefunden! Steuerung (FT) läuft erstmal. An den Turbos muss ich nur noch was machen Die Abgastemperatur ist mir noch zu hoch!
    Mfg
    Henrik [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180221/d873cdfb5fec8027df19a1afbb123722.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180221/ebce8506ff6ab43337de739e712ec467.jpg]
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Hi Leute, mal ne Frage zur Visualisierungssoftware. Kann man auch eine IP (Netzwerk) im "Port (Eingang)" einstellen, oder gehen nor die COM-Ports. Meine Idee wäre, einen USB-WLan-Hub einzusetzen, um das Signal per Netzwerk an meinen PC zu bekommen. Oder müsste man da was an der Software umprogrammieren.
    Gruß Henrik
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Hallo Hannes,
    wenn du einen USB Wlan Hub nimmst dann gibt es dazu ein Programm das dann einen USB Anschluss an deinem PC zur Verfügung stellt so hatte ich das auch bei mir gemacht als ich noch die FT hatte.
  • Danke für die Info! Wie komme ich da an die Software ran. Habe den USB-WLAN-HUB von Medion gebraucht gekauft?
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Hallo Hannes,
    auf der Homepage von Medion.
  • Ja ist der HUB und inzwischen habe ich mir alles runtergeladen!!
    Besten Dank!
    Gruß Henrik
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
  • Und läuft alles super
    Gruß Henrik
    MfG
    dvbhannes
    FW-Station von BUSO
