Hallo in die Runde,
Ich habe einen Elektromotor, welcher einen Kondensator hat. Wenn ich aber richtig hinschaue, sehe ich aber U, V und W. Kann ich den Motor damit auch mit 3 Phasen betreiben? Bilder im Anhang.
Danke
Jan
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 4.671 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.
Hallo in die Runde,
Danke
Jan
Klemm mal die Anschlüsse aus und muss den ohmsche Wiederstand der drei "Phasen' zueinander. Wenn der gleich ist, ist es ein Drehstrommotor, der mit dem Kondemsator eine Hilfswicklung verpasst bekommen hat und sich nun wie ein Wechselstrommotor verhält. Wenn die nicht gleich sind, ist es wirklich nur eine Hilfswicklung. Dann geht es nur mit Kondensator und 230 Volt. (Was meist der Fall ist, weil Kupfer einfach teuer ist)
Vergiss es, ich hab die Bilder jetzt erst gesehen. Ist wie beim Atmos-Lüfter. Geht nur mit 230 Volt und Kondensator. Einen 400 Volt Motor bekommt man mit der Schaltung auch ganz easy an Wechselstrom betrieben. Aber wenn die Schaltung schon so geplant ist, geht es anders herum nicht. Siehe oben
danke dir Ronny. Ich dachte, weil auf dem Bild 2 U V und W drauf steht, das es ein 3 Phasenmotor ist. Aber ok... Widerstand kann ich trotzdem ja Mal messen...
Jan
Du hast einen 1-phasen Wechselstrommotor.
Das eine ist die Arbeitswicklung (niedriger Widerstand)
das andere mit dem Kondensator in Reihe ist die Hilfswicklung (höherer Widerstand).
Hallo HJH,
Habe durchgemessen und komme auf verschiedene Widerstände. Hat sich dann wohl erledigt.
Was mich nur wundert - das ist der Motor, der über eine Differenzdruck-Steuerung in der Drehzahl geregelt wird. Brummte ein wenig, wenn er runter geht, aber lässt sich doch relativ feinfühlig steuern.
Jan
