Neues WINSOL v2.10 Update mit Statistikdiagrammen
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 3.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hammax.
    hat sich von Euch schon jemand das neue Winsol v2.10 angeschaut ?
    Statistikdiagramm: Gruppierte Säulen, Gestapelte Säulen, Gestapelte Säulen (100 %) sind möglich.
    LG
    Karl
    NEUES UPDATE-WINSOL v2.10: https://www.ta.co.at/download/software/
    Changelog Winsol
    VersionDatumÄnderungen
    2.1003.12.2018
    • Statistikdiagramm, in dem Gesamtzählerstände (kumulierte Werte, die niemals zurückgesetzt werden) als Säulen dargestellt werden können.
    • Neues Format der Setupdatei mit den kundenspezifischen Einstellungen, welches mit älteren Versionen von Winsol nicht geöffnet werden kann.
  • … anfrage an Prawda: Is meglich….
    Ich habe seit 2 Tagen das Winsol_2.10 drauf.
    Abgesehen davon, dass mir der neue Statistik-Teil eher obsolet vorkommt,
    macht das Ding offensichtlich Schwierigkeiten gegenüber der Vorversion.
    Da ich beim Beheizen des HV ein zweites Winsoldiagramm aufmachen muss:
    • Das BL-Net zeigt die Heizungsregelung
    • Das CMI zeigt die Kesselsteuerung (brauche ich morgen in der Frühe!!!!)
    kriege ich aktuell anscheinend nur 1 Diagramm "genehmigt".Sobald ich Winsol ein 2. mal aufrufen will, um dort den vorgesehenen und abgespeicherten CMI-"Kunden" zu wählen,kommt dieses Popup:
    Muss ich auf Winsol_2.09 zurück oder gibt es da eine Abhilfe / Workaround?
    Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gezwungen bin, immer zwischen "eigene Daten" und CMI hin und her zu wechseln.
    Lösung gefunden:
    Man darf sich durch das oben gezeigte Popup nicht daran hindern lassen,
    das 2. Fenster (vorläufig "schreibgeschützt") zu öffnen.
    Darin kann man dann den weiteren "Kunden" ohne weitere Probleme auswählen und hat damit 2 Fenster.
