Vaillant AtmoVit Classic: Gerät startet dauernd
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 11.722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Crowmak.
    ich bin langsam am verzweifeln mit meiner Vaillant Therme. Das Gerät arbeitet derzeit mit 45-50 grad Vorlauf (Möglich 70 Grad)und startet in der Stunde 6 mal. Gerät ist direkt im Heizkreis Verbunden.
    Ist das normal?
    Ich habe mir überlegt einen kleinen Pufferspeicher zunehmen und die Therme nur den Pufferladen zulassen. Weil wenn Sie einmal alle 3 Stunden startet müsste das doch Sparsamer sein als das dauernd starten?
    Habt ihr hier einen Tipp für mich?
    Danke
    LG
    seit wann hast du den Kessel? Hast du dieses Verhalten erst jetzt bemerkt? Es ist völlig normal, dass diese Art Wärmeerzeuger (WE) takten, deshalb meine (ironischen) Eingangsfragen.
    Der Wasserinhalt dieser Geräte ist gering und bei wenig Wärmeabnahme fangen die an zu takten. Etwas weniger ausgeprägt wäre das Verhalten bei einer abgeglichenen Anlage.
    Brauchst du eigendlich nicht. Schließ den Gaskessel an deinen vorhandenen Pufferspeicher mit an. Er muss ja den PS nur zu Hälfte laden können.
    PS: Mir fällt gerade ein, dass das Gerät lt. Hersteller eine zweistufige Betriebsweise hat. Die kleine und die große Leistung kann/muss eingestellt sein/werden.
    Beobachte mal, ob du eine deutliche Minderleistung am Brenner merkst oder ob ein Unterschied (akustisch) feststellbar ist.
    Falls nicht, solltest du den HB deines Vertrauens mit der ordentlichen Brennereinstellung beauftragen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Holzpille ()
  • Hy,
    naja die Anlage hab ich komplett mit typ 33 Heizkörper aufgebaut war damals nicht der Fall und einen hydraulischen Abgleich durchgeführt. Darum ist es mittlerweile sehr schnell warm.
    Das mit den 2 Moduse wusste ich nicht, muss ich mir anschauen.
    HB der sich auskennt finde ich leider keinen, die letzten hab ich alle rausgehaut. Weil die nur Sachen verkaufen wollten.
    Lg
    na, so schnell würde ich jetzt nicht "die Flinte ins Korn werfen". Es wird sich doch in deiner Nähe ein HB finden lassen der dir den Kessel einstellen kann.
    Sonst bestell dir den Vaillant Kundendienst. Mehr kann ich dir von hier aus jetzt leider nicht raten. Oder halt Umbau auf deinen vorhandenen Puffer. Dafür muss man dann aber ins Detail gehen.
  • hy,
    ja Vaillant Kundendienst wäre eh eine gute Option.
    Frage ist ob das weniger starten durch Puffer mehr oder weniger Gas Verbraucht.
    Mit Puffer weniger start ideale Brennzeit, dafür mehr Wasser was zu wärmen ist.
    Ohne Puffer viele Starts - weniger Wasser.
    Was meinst du?
    diese Frage kann ich dir seriös nicht beantworten. Wenn der Gaskessel in den Puffer lädt, läuft er länger und taktet nicht. Er startet, läuft eine bestimmte Zeit, schaltet wieder aus und bleibt dann eine längere Zeit aus. Häufiges An - bzw. Ausschalten geht aufs Material und jeder Anfahrstoß belastet die Umwelt.
