Die Verbindung zwischen Fröling und Solar-Kollektoren standen an.
Heute war der Techniker von Fröling da und hat sich nach dem Update der Software durch die ganzen
Fühler- und Pumpeneinstellungen gewühlt. Der vorherige Techniker hat da einiges anders verklemmt.
Nach einiger Zeit hat das nun wohl geklappt. Allerdings natürlich ohne dass die Solarpumpe angesprungen
ist. Ist ja bei den Temperaturen und ohne Sonne ja nicht möglich.
Nun schauen wir uns das genau mal durch und stolpern über einen seltsamen Wert.
Bei Solar Kollektor-Rücklauftemperatur ist 127° drin. Das verstehen wir nicht so richtig.
Heisst das, dass das der Höchstwert ist, der nicht überschritten werden darf und da irgendwas
abgeschaltet wird? Kommt mir schon recht hoch vor. Umstellen wollen wir da eigentlich nichts, ist
ja alles auf Standard eingestellt.
Auf dem Display ist nun ein Programm nicht mehr aufrufbar. Das hat bisher immer die Differenzregelung
zwischen den Puffern angezeigt und wann die Pumpe gestartet ist. Das scheint nun weg zu sein, nur noch
das Bildchen wird angezeigt. Die Daten können wir aber über andere Anzeigen aufrufen, müssen halt nur
etwas suchen.
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.168 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kaete.
