Hallo zusammen,
mein PMX "lebt" seit April 2004, bis heute noch ohne größere Probleme.
Betriebsstunden:19020h
Aufheizvorgänge: 18532 x
Firmware getauscht in V2.60, Verschleißteile wie Rüttlerplatte 1x , Konus und Primärluftdorn mehrmals erneuert, in Garantie den Getriebemotor Pelletsschnecke erneuert. Microschalter an Rostrüttlung neu, Leister Zündgerät (TIAC S) neu, 2x Kohlebürsten je 2 getauscht, 1x Heizelement 1600W erneuert (während Garanriezeit). Habe in den Anfangszeiten lange getüftelt, bis ich den hydraulischen Abgleich zwischen Pufferkessel/Vorlaufbypass usw. optimiert hatte um möglichst lange Betriebszeiten zu erreichen
Ich bin also bis heute sehr happy mit meiner Wind...r Pelletszanlage.
Jetzt kommt mein :
Wie lange ist die Lebesdauer des eigentlichen Kessels (Wasserseite und Brennraum).Hat da jemand längere Erfahrung als ich oder einen PMX mit höheren Betriebszeiten?
Ich möchte mir nämlich ein kleines Ersatzteil-Lager aufbauen, aber nur dann, wenn die Aussicht auf weitere Lebensdauer des Kessels von noch mindestens 6000 Betriebsstunden (ca. 5 Jahre) zu erwarten ist.
Hat jemand einen Rat für mich?? Freue mich über eine Antwort
Gruß Wolfgang Kokore
Nachtrag der Ordnung halber: der Feuerungsautomat war nach ca. 6 Jahren kaputt und musste erneuert werden
