Hallo Gemeinde,
zu meiner geplanten Backuplösung (Pelletkessel) hab ich eine Frage zum Kaminanschluss.
Ist es möglich den Pelletkessel über ein T-Stück am Rauchrohr vom HV anzuschliessen? Kurz bevor das Rauchrohr in den Kamin mündet würde ich ein entsprechendes T-Stück einbauen und dort den Pelletkessel anschliessen. Müsste dann nicht den Kamin aufflexen und ein Sattelstück einsetzen.
Betreibt hier ein Mitglied 2 Kessel (HV+Pellet) über ein T-Stück?
Dass ich dazu das OK von "Karli Ruß" brauche ist mir klar.
Möchte eigentlich nur wissen, wie groß die Aussicht auf ein OK vom Schorni ist.
Kaminanschluss zweier Kessel über T-Stück?
- PG11
- Unerledigt
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.775 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von PG11.
Du kannst nur Deinen Schorni fragen. Es gibt schorni der sagt so der nächste Schornsteinfeger der nach ihm kommt sagt wer hat gesagt das sie das so machen... ich habe das bei mir selber erlebt. Ich musste Schornstein mit 24er Wange 2 zügig mauern. Der nächste fragte mich warum ich hier soviel Ziegel verbaut habe 11 m hoch. Ich sagte ihr Vorgänger seine Antwort ..... so ein Quatsch. Es gibt Grundregeln die aber jeder Schorni anders auflegt. Lade ihn ein Tasse Kaffee und erkläre es ihm vielleicht hat er eine für Dich annehmbare Lösung
Hallo Jürgen,
Schorni war da. Den Anschluss muss ich über einen separaten Anschluss (Sattelstück) ausführen.
Bleibt nun noch die Frage der Steuerung. Gefordert ist, dass der Pelletkessel über die Abgastemperatur des HV (wenn HV Abgastemperatur über 100 Grad ist darf der Pellet nicht starten). Nun haben die Fühler KTY81-110 aber nur einen Messbereich von -50 bis +180 Grad.
Werde mal direkt bei Hapero anfragen.
Gruß Peter
Aber denn musst du auch beide Kessel messen lassen.... Oder?
Steuerung:
Rauchgasthermostat in rauchrohr vom hv. Das Kabel legst zum Pelletkessel, dort muss es einen Eingang geben für eine externe Verriegelung. Dieser Kontakt sollte potenzial frei sein.
Das Thermostat ist nix anders als ein Öffner-Schließer Kontakt
Danke, das hab ich gesucht. Rauchgasthermostat ist der Abgasfühler?
Ok, man hätte ja mal kugeln können....
Jetzt weiss ich was ein Rauchgasthermostat ist.
