Guntamatic Biosmart 14 CO2 Gehalt wird nicht mehr im Dispaly angezeigt
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.766 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von @Lars.
  • Hi,
    hatte jemand von Euch schon mal das Problem, dass das Display des Biosmart 14 keinen CO2-Gehalt mehr anzeigt?
    Statt einer Zahl werden nur Striche als Wert für den CO2-Gehalt angezeigt.
    Kann das eine defekte Lambda-Sonde sein? Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Lambda-Sonde zu testen?
    Z.B. per Multimeter einen Ohm-Wert als elektrischen Widerstand.
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße, Lars
  • Kenne die Regelung des Gunti nicht…
    Als allererstes würde ich den Kessel einmal vom Netz trennen und nach ein paar Minuten wieder an 230 V legen….
    Wenn die Sonde spinnt, dann sollte eigentlich die Regelung komische / unplausible Werte anzeigen….
    Gruess Ruedi
