Moin zusammen,
Seit einer Woche habe ich folgendes Problem mit meine HV 24 Baujahr 2002:
Nach dem anheizen und Befüllen mit Holz kommt es manchmal vor das nach ein paar Minuten die Anzeige für die Kesseltemperatur spinnt. Wenn der Kessel auf zB 76 Grad läuft steigt die Digitalanzeige plötzlich recht schnell auf über 80, 85 dann geht das Gebläse aus und die Anzeige springt dann nur noch zwischen den Zahlen umher mal wieder 80 dann 94 dann 105 dann wieder auf 76 und das Gebläse geht wieder an...
Problem ist natürlich das der Kessel dadurch wenn ich es nicht mit bekomme nur so vor sich hin kokelt und unmengen Holzkohle produziert.
Verbaut ist ein Mokroprozessor Schaltfeld Typ 811.
Die Anlage ist vom Vorbesitzer des Hauses.
Ist evtl ein Fühler defekt?
Wir wohnen erst seit ca 2 Monaten hier. Bisher lief der Kessel ohne Probleme.
Freundliche Grüße
Benjamin
