Frage zu Danfoss Thermostate der RA2000er Reihe
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.468 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von jostom.
    da nun mein Heizungsumbau Fahrt aufnimmt (heute oder morgen lasse ich das Wasser ab), kommen wieder eine Reihe von Fragen auf.
    Ich habe einige alte RAVL-Heizungsventile von Danfoss, die sich aber umrüsten lassen auf einstellbare Ventileinsätze. Nun gibt es da Komplettsätze mit Ventileinsatz und Thermostatkopf. Nun gibt es die Ventileinsätze einzeln, da bekommt man sie für um die 10 Euro und ich könnte relativ günstig Thermostatköpfe mit dem RA2000-Anschluss bekommen. Das sind aber andere als bei den Sets mitgeliefert werden. Würde das Probleme geben?
    Thomas
    :lager:
  • Hallo Thomas
    Mach mal schnell ein Foto von den Ventilen,und ich schau mal ob ich Dir helfen kann.
    Ich hab da schon ne Ahnung,aber bei der Vielflalt der Ventile kann man sich nicht alles merken.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hallo Eric,
    Bilder habe ich keine, aber ich setze hier mal die Links einmal zu den Thermostatköpfen:
    http://www.danfoss.com/Germany…ae-90c4-f408ffd36984.html
    Und das hier sind die Ventileinsätze. Ich habe alte RAVL-Ventile, die lassen sich auf einstellbare umrüsten, indem man den Ventileinsatz tauscht. Die gibt es als kompletten Satz (Ventileinsatz + Fühlerelement), die Einsätze bekommt man auch einzeln. Link zum Satz hier:
    http://www.danfoss.com/Germany…cc-a96d-483b528b4f5f.html
    Ich habe einige 1/2"-Ventile, die auch laut Typbezeichnung umrüstbar sind und ein 3/4"-Ventil.
    Thomas
    :lager:
  • Hallo Thomas,
    wie Erik schon schrieb - ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Gerade bei der verwirrenden Modellpalette der Fa. Danfoss.
    Also, der zweite Link dürfte bei dir nicht infrage kommen, denn diese Fühler (RAW) werden aufgesteckt. Die passen auch nur auf die Modelle "RA".
    Du hast die Modelle RAV bzw. RAVL verbaut. Diese Fühler unterscheiden sich durch Ihre Größe voneinander. RAVL sind im Durchmesser kleiner als RAV. Beide Fühlertypen werden auf die Ventilunterteile aufgesteckt und dann mittels eines Spannrings festgeklemmt.
    Das im ersten Link beschriebene Set dürfte bei dir infrage kommen. Falls du getrennt kaufst mußt du auf die Modellbezeichnungen achten.
    Gruß Michael
  • Hallo Thomas
    Also,so kompliziert ist die Sache dann doch nicht.
    Hab mal eben ein bisschen Tante Google befragt,weil ich mir auch nicht ganz sicher war.
    RAW und RA 2000 unterscheiden sich nur in der Optik.Die Fühleraufnahme am Thermostatventilunterteil(sprich:die Teile die Du wechseln willst) sind bei beiden Varianten gleich.Entweder Schnappverschluß oder M30x1,5 mm.
    Früher gab es mal noch die Variante mit 2,5mm Inbus - Schlüssel,weiß momentan nicht ob es die noch gibt,aber auch die würden auf Deine Unterteile passen.
    Lies dir mal dies durch.
    Auf die Einsätze in Deinem Link passen definitiv Thermostatköpfe mit Schnappanschluß.Da spielt es keine Rolle ob 1/2" oder 3/4".
    Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Hallo Erik,
    das hat mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank! Und dann muss man wirklich sagen, dass Danfoss super Informationen hat.
    Thomas
    :lager:
