Rauschen und plätschern in den Heizkörpern
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,133 times. The last Post () by brain_1.
    habe folgendes Problem, dass in meinem Heizkörper im Bad es immer rauscht und in meinem Heizkörper im Wohnzimmer sobald ich den Thermostat auf drei drehe immer plätschert. Habe die Heizkörper schon mehrmals versucht zu entlüften, leider ohne Erfolg,da immer sofort Wasser kommt. Habe auch schon die Heizkreispumpe (Grundfos Alpha 2) von vier auf eins runter gestellt. Leider auch ohne Besserung. Was könnte ich noch tun?
    Gruss brain
    vor dem Entlüften auf alle Fälle die Pumpe aus und 10-15 Min. warten das sich die Luft sammeln kann.
    Dann auch mal richtig Wasser aus den Entlüfter laufen lassen nicht nur kurz!
    Peter
  • Es hilft auch bei manchen Heizkörpern direkt am Vorlauf zu entlüften. Ich hatte das nach dem Wiederbefüllen meiner Anlage, dass zwei Heizkörper sich einfach nicht über den Entlüftungsstopfen entlüften ließen. Grund war, dass die eine ganz leichte Neigung in die falsche Richtung hatten.
    Das ist nicht schwierig: Handtuch drunterhalten und dann mit einem 32er Schlüssel oder Wasserpumpenzange den Anschluss am Ventil etwas aufschrauben. Wenn sich da vorn am Ventli Luft gesammelt hat, sollte die dort rauszischen und -sprudeln. Auch so lange, bis nur noch Wasser kommt. Aber nie ganz aufschrauben, immer vorsichtig machen.
    Thomas
    :lager:
  • Hallo brain,
    erst einmal herzlich willkommen bei uns im Forum.
    Alle haben nur Dein Problem gelesen und sofort versucht mit ihren Ratschlägen zu lösen. So soll es auch sein, wenn einer schreibt ich brauche Hilfe. Wir sind aber auch für Ratschläge und Tipps dankbar. Wir freuen uns auf Deine Mitarbeit und schreibe mal ob es geholfen hat.
    ja stimmt sein 1 Beitrag.
    Auch von mir ein herzlich willkommen.
    Peter
    Hallo Jostom,
    Danke für deinen Tip,den genau das war das Problem,nach dem ich den Heizkörper direkt am Vorlauf entlüftet habe ist das plätschern weg und auch das rauchen.Vielen Dank noch mal und einen schönen Sonntag.
    Gruss Brain
