und beachten: Das "Lautstärkempfinden" verändert sich mit der Tageszeit. Hängt zum einen mit dem Hintergrundgeräusch tagsüber und andererseits damit zusammen, dass man Abends zur Ruhe kommt und deshalb meistens sensibler reagiert.
ciao Peter
ciao Peter
das Problem besteht auch eher darin, dass sich Wasserstoff im Materialmix - auch bei Heizungsanlagen - bildet (oberhalb einer gewissen Temperatur).
Und Wasserstoff ist gasförmig und explosiv. Ausserdem kann sich das Zink ablösen und als Partikel in den Bauteilen Probleme hervorrufen.
ciao Peter
Einspritzschaltung - ist eine Art der hydraulischen Verrohrung und google ist Dein Freund.
Aber fangen wir mal klein an. Zeichne Dein Hydraulikschema und dann kann man das mal überprüfen was möglich ist.
ciao Peter
was Du beschreibst nennt sich Umlenkschaltung - wenn Du 10% am Verbaucher brauchst wälzt Du 100% um davon 90% zurück zum WE.
Bau auf vernünftige Einspritzschaltung um und halte den Volumenstrom im Verbraucherkreis konstant, dann kannst Du über die Vorlauftemperatur am Heizlüfter die Raumtemperatur steuern.
ciao Peter
Hallo Alfred
Bauchschmerzen: Mischung aus verzinkt und schwarz macht bei höheren Temperaturen gerne Problem. Wasserstoff gast aus soweit ich mich richtig erinnere.
Deshalb werden in Anlagen mit schwarzen Bauteilen i.d.R. keine verzinkten Teile mehr eingesetzt.
ciao Peter
der Kesselthemperaturfühler sitzt i.d.R. in einer Tauchhülse im Kessel. Damit er die Kesseltemperatur und nicht die Vorlauftemperatur messen kann. Die Kesselkreispumpe wir i.d.R in Abhängigkeit der Kesseltemperatur angesteuert.
Oft sitzen auch Sicherheitstemperaturbegrenzer mit in der Tauchhülse. Es gibt Hülsen für 3 Standardfühler......
ciao Peter
14x2 hat einen sehr kleinen Querschnitt....... und damit eine sehr bgrenzte Kreislänge.
Deshalb nehmen die meisten 16x2. Damit sind Kreislängen von 80-100m bei vernünftigem Druckverlust realisierbar.
Da Du anscheinend schon überall 14x2 genommen hast, müßtest Du bei 16x2 auf ich sag mal "ähnlichen" Druckverlust kommen. Also eindrosseln, damit Du einen vernünftigen hydraulischen Abgleich machen kannst.
ciao Peter
in D gilt Demontage nur durch Fachfirma. Wo kein Kläger ist kein Richter......
Und je früher und unauffälliger weg, desto besser.....
ciao Peter
Asbestgaragendach - so schnell wie möglich entsorgen - wird jedes Jahr teuerer und komplizierter.....
Und Du darfst keine Veränderungen daran vornehmen also nix mit neue Löcher rein oder so.....
ciao Peter
zeichne mal ein Schema oder mach viele Bilder.
Wenn der Puffer "kalt" ist darf der ofen nicht überhitzen/herunterregeln. Das geschieht erst wenn der Puffer zu heiß wird.
ciao Peter
Hallo Claudia
Du schreibst Asbest-Dachschindeln...... Dann kannst Du eine Solaranalge auf dem Dach knicken. An Asbestdachschindeln darf nichts verändert werden. Du kannst sie tauschen aber das war es damit. Keine Löcher bohren oder sonstiges.
ciao Peter
häng Dich nicht ans bereits gemachte Holz.... Das nehmen Dir andere Ab und Du hast schon mal eine finanzielle "Basis" zusätzlich......
ciao Peter
die Verdickung dürfte ein metallener Klemmring sein. Und mit ausreichend Anzugsmoment wird das metallisch im Dichtsitz dicht. Aber nach zu kommt ab.
ciao Peter
kommt auf die Stillstandstemperatur Deiner Kollektoren an.
HT vercrackt später (bei höheren Temperaturen) als das normale - nicht HT.
ciao Peter
neue Glocke - wenn Flammenberüht ist da nix mit Garantie/Gewährleistung. Verschleißteil.....
ciao Peter
ja Fichte hat einen hohen Heizwert, weil der je kg mit am höchsten ist.
Ich kaufe, wie die meisten, aber Festmeter oder Raummeter...........
Und dann Kiefer, weil Kiefer erheblich schwerer ist als Fichte und damit bekomme ich am meisten Heizwert für mein Geld.
ciao Peter
HJH ich glaube das wird eine Nullnummer.
Hab ma gaaaannnz kurz gegockelt.
3mm Blech 1.4841 3mm Quadratmeterpreis 895,- Euro.
Dann hast Du nur das Blech ohne Verarbeitung usw.
ciao Peter
Solarbayer kauft den Kessel zu und labelt ihn um. Keine Ahnung welcher Ostblock-Kessel jetzt darin werkelt.
Eine Zeitlang waren das VIGAS.
ciao Peter
ein Edelstahlhitzeschutzblech verhindert, dass heiße Abgase aus der Holzfeuerung an den PP Aufsatz kommen.
Also mach einfach so ein Blech und gut. Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst mach das Blech doppelt mit einem Abstand von ca 1 cm seilich oben und unten offen.
Idealerweise stellst Du dem Kaminkehrer Deine Lösung vorher vor.
ciao Peter
Restsauerstoff ist der Tatsache geschuldet, dass bei Lambda 1 nicht jedes brennbare Teilchen (Holzgas bzw. Kohlenstoff) stöiometrisch ein Sauerstoffteilchen erwischt. Deshalb wird mit Sauerstoffüberschuss gefahren, damit alles brennbare auch verbrennt und nicht als z.B. Kohlenmonoxid den HV verläßt.
Zu wenig Sauerstoffüberschuss bedeutet unverbranntes durch den Kamin, zu viel Sauerstoffüberschuss bedeutet zuviel kalte Luft wird zugeführt und mit Abgastemperatur durch den Kamin gejagt.
Je nach Kessel braucht der eine etwas mehr, der andere etwas weniger Luftüberschuss für eine ordentlich Verbrennung bei wenig Abgasverlust.
Abgastemperatur und Luftüberschuss kann man leicht messen. Kohlenmonoxid ebenfalls aber sonstige Brennbare Teilchen im Abgas wird schon schwieriger...
ciao Peter
