Beiträge von hubschrauber
Hallo Jörn,
PN für dich......nicht verzagen hubschrauber fragen...50.-€ sind eindeutig zu viel... -
Bart9995P, die Energie Einsparung der Hocheffizienzpumpen bzw.steuerbaren Pumpen wurde ja schon reichlich diskuttiert...nur die ganzen Heizungs /Solar- Altanlagen sollen jetzt aufgerüstet werden? Da freut sich meine Kundsschaft wenn der Pumpentausch auf einmal 200 .- € statt 100.- € kostet. ( O-Ton Kundschaft: hau bloß ab mit deinem Elektronik- Sch.....)
Standart UWP werden seit über einem Jahr nicht mehr produziert und viele Händler haben ihr Lager geleert.
Es gibt doch steuerbare Hocheffizienzpumpen. -
habe gerade nach einer Standart Ummwälzpumpe gesucht:Weinmann&Schanz bietet keine mehr an, Nehs und Wagner Philipp haben 4 Wochen Lieferzeit...da bleibt nur noch die Bucht oder Pumpendicounter übrig.
Von den Markenpumpen sehe ich nur noch Hocheffizienzpumpen... -
Eine Drain Back Anlage ist bei Pumpenausfall leer und kann daher nicht einfrieren.
Volker, der Text stammt von da...
http://www.volkssolaranlage.co…olkssolaranlage-steamback
nicht von mir! -
Michi, ich glaub nur Drehzahlüberwachung...d.h. hohe Drehzahl wenn der Brenner abschaltet(Ausbrand)...und kleine Drehzahl beim normalen Betrieb...
@ Hubschrauber, weiß ich garnicht ob der S1 einen Drehzahlregler hat...
jostom, Ja so kannst du das sehen, Das Problem ist das wen weiter die Klappe geschlossen wird (ab der Hälfte) desto schneller sinkt das Volumen, desshalb wenn du weit zu bist die Drehzahl senken und die Klappe öffnen.
Achtung!
Beim Ausfall (z.B. Defekt der Solar-Pumpe) ist keine Frostschutzfunktion aktiv. In diesem Fall muss das Zonenventil durch den Schalter per Hand vom Stromnetz getrennt werden, damit die Schwerkraftzirkulation entsteht.
das finde ich gelinde gesagt mehr als bedenklich.... -
Michi:Bei meinem Iwabo Villa S1 kann ich die Drehzahl nicht verändern? Oder doch?
an alle:
zuerst müßt ihr für stabile Zugverhältnisse sorgen (Nebenluftvorrichtung)..ein (Zeiger)zugmesser ist hier unbedingt notwendig...erst dann kann man an der Klappe drehen.
In der Natur ist der Schornsteinzug nicht immer gleich.... -
Die Idee mit der Diamant-Rohrsäge ist gefährlich....wie willst du die Rohrsäule abstützen? wenn da ein Stück Schamotterohr herausgeschnitten ist, wie willst du die Rohrsäule dann draufsetzen? Einfach herabfallen lassen?
Das Rohr drehen geht nicht...das Gewicht von ein paar Metern Schamotterohr lastet darauf.
Viel Spaß bei der Demontage der Trümmer!
(arbeite seit über 30 Jahren bei Schiedel) -
Hallo Jostom,
die Billig-Rauchmelder habe ich alle rausgeschmissen....ich habe keinen Bock 5x im Jahr nachts aus dem Bett zu springen und von diesen saublöden Teilen die Batterie herauszupfrümeln....den letzten habe ich gleich an die Wand geschmissen.
Jetzt habe ich Jakob Jensen...der hört nämlich von selber wieder auf wenn kein Rauch mehr dazu kommt...(von mir selber getestet) und die 9Volt Batterie hält 5 Jahre!!
Kein Fehlalarm!! -
ja lieber Jürgen,da hilft nur eins....zuerst muß sich der Feger bei dir jedesmal anmelden und einen Termin vereinbaren..damit du vorher das Verbinungsstück reinigen kannst....hat bei mir nicht viel geholfen...jetz will er es jedesmal kontrollieren....dafür berechnet er mir 5.- € plus Märchensteuer...ich habe das Verbindungsstück auch schon ausgebaut und weggeräumt...der Feger stand Um 19:00Uhr vor der Haustüre und wollte unbedingt das Verbinungsstück kontrollieren....der Rest ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt...
wer hat das Zeug schon ausprobiert? http://woodwool.eu/index.php/p…sator-zur-russverbrennung
Hallo Gordon,was sind das für Platten bei
Eldkraft.se ? (Eldkraft Sten-Tegel)
http://www.google.de/imgres?im…&ved=0CE4Q9QEwAw&dur=1685suche einfach nach: Eldfasta Steglet.se (Bilder)
Vermiculit ist ein Dämmstoff.....
http://de.wikipedia.org/wiki/Vermiculit -
Danke,DC25SP....der ist sogar patentiert....
wer kennt den Hersteller von diesem Luftabscheider??
http://www.ebay.de/itm/Luftabs…-Isolierung-/171133154094 -
http://www.youtube.com/watch?v=ZL4lSCmRLgo
den Zyklon-Abscheider in Metallausführung könnte ich mir vorstellen.... -
TK 16 Mo3 einfach mal googeln....Materialkunde beanspruchte mind. 1Jahr meiner 3jährigen Schlosserausbildung....St.37 kann man auf keinen Fall verwendet haben !
Der Kessel wäre schon bei der Fertigung krumm und schief vom Brennschneiden und Schweißen !
Hitzebständigen Edelstahl und warmfesten Stahl miteinander verschweißen ist eine sehr hohe Kunst...dies beherrschen nur sehr wenige Spezialfirmen.http://www.chemin.de/Publikati…von_Waermestromdichte.pdf
