fragt mich nicht, wie und warum, ich war nicht zu Hause.
Das einzigst gute ist, daß die Puffer voll sind.
Sekundärlüfter ist auch im Arsch, wohl zu heiß geworden
Jetzt bin ich richtig sauer
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 9.844 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spacy.
Hallo Peter,
was ist passiert? Sieht ja nach einem "Supergau" aus :blush: !
Belimo abgefallen und der Teer läuft aus dem Lüfter? Ist leider nicht so eindeutig auf den ersten Blick zu erkennen, sieht aber für mich so aus...
Hat er eine "Megaverpuffung" gehabt? Sieht wirklich übel aus, schei....Gruß Frank
Hallo Peter,
ich tipp mal mehr darauf die Gebläse haben sich abgeschaltet und das glühende Holz in der Primärkammer hat den Rest gemacht. Das kann gefährlich werden auch wenn die Kesselpumpe noch läuft.Gruß Helmut
Hallo Peter
Da kann ich dich gut verstehen,ich währe genauso sauer.Aber wo liegt der Grund für dieses Problem?Ist im nachhinein sicher nicht leicht das festzustellen.Hast du einen Verdacht?
Gruß Horst! :laugh: :laugh: -
nach 4 Stunden Powerbastling heißt es nun also "back to the roots" [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/gau1.jpg]
warum geht demontieren bloß viel schneller als einbauen?
Eine dichte Rückschlagklappe hätte die Auswirkungen des Sekundärlüfterstillstandes vermutlich reduziert [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/gau2.jpg] -
Fertig ist der Standardorlan ohne alles.
Eine Erkenntnis für alle Orlan Besitzer hat der Abend jedenfalls schon mal gebracht: das WPA06 Gebläse von kotly.com hat exakt die gleichen Bohrungen, wie das Originalgebläse des Orlan. Mein Vater hat die Rückschlagklappe für die Sekundärluft nämlich genau nach der Schnittzeichnung des WPA06 Herstellers angefertigt
http://www.mplusm.com.pl/zoomy…a06/slides/gab_wpa06.html
und das Originalgebläse paßt von den Bohrungen der Schrauben her genau an die WPA06 Löcher.
heißt nix anderes, als daß ein Orlan Super 25 oder 40 Jünger sich das WPA06 als Reserve hinlegen und im Notfall einfach anstelle des originalen Orlan WBS6a
http://www.konwektor.pl/ger/produkte2.html?gr=4&pr=23
anschrauben kann [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/gau3.jpg]p.s.: die Spuren am Orlangebläse hier stammen aus der "Übergangszeit" mit ungeregeltem Sekundärlüfter.
Hallo Spacy,
ähhm, auf wen bist du denn jetzt sauer? Was war denn die Ursache für den Supergau? Ist wirklich "nur" der Sekundärlüfter ausgefallen?Und das wichtigste: Wie geht es weiter?
Thomas Pfaffinger -
Eine mögliche Erklärung für mich wäre ... wie es mir mal ergangen ist ...
ich hatte zuviel Holz aufgelegt !
die Tage vorher war das richtig, aber da war es 10° wärmer geworden und ich hatte den Pufferzustand unterschätzt .... er war noch besser gefüllt wie gedachtin Folge war dann der Puffer voll gewesen und die Steuerung schaltet aus ..
aber wenn dann der Kessel halb voll Glut ist dauert das ja bis es abkühlt und wenn keine richtige Abnahme mehr da ist .... da im Puffer schon 90° sind ....
muß das alles eine gut funktionierende TAS abführen und ob die für diese dann anstehende Leistung ausgelegt ist??? ist ja Notkühlung
ich kam zum richtigen Zeitpunkt zum nachsehen ....
hab dann schnell die 700L kalten Puffer freigegeben die für Solar reserviert sein sollten ...
die Kesseltemperatur ist schnell von 95° runtergekommen und die Glutreste haben die 700L auf fast 60° Puffer unten angehobenan dem Beispiel sehe ich wieviel Glück ich hatte!
Fazit ohne Rücksicht auf die Bequemlichkeit !
sollte man doch lieber einmal nachlegen?
oder anders ... tät es auch ein kleinerer HV ?Alle Überlegungen unter der Bedingung das ich mit meiner Theorie richtig liege
Gruß Erwin
gutber schrieb:
Zitat
muß das alles eine gut funktionierende TAS abführen und ob die für diese dann anstehende Leistung ausgelegt ist??? ist ja NotkühlungErwin, da mußt Du Dir keinen unnötigen Kopf machen, bei Deinem 14,9er ist die TAS mehr als großzügig dimensioniert, sofern die Wasserleitung nicht abgestellt ist (lt. Vorschrift mußt die zwar unabstellbar sein, aber ich möchte da nicht Kontrolleur sein).
Voraussetzung allerdings ist, daß die Zuluftklappe sauber schließt!
Sofern ich meinem Händler glauben schenken darf, ist das aber beim Pyrolyzer einer der vielen Fehler, sprich diese Klappe schließt nicht sauber.
Mein Händler hat übrigens wegen diesen diversen Fehlern zwischenzeitlich alle verkauften Pyrolyzer zurückgegeben. Die Kunden bekommen nun wahlweise gleich einen Vigas + Geld, oder müssen noch bis Herbst warten, bis voraussichtlich ein Vigas mit Lamdasonde auf den Markt kommt.
Wenn das aber beim, mit dem Orlan Super D identischen Pyrolyzer so ist, dürfte vermutlich auch die Zuluftklappe von Spacy nicht sauber, sprich absolut dicht, eingebaut sein.
Wäre dem so, gibt es natürlich in jedem Fall eine " Mords Schweinerei" egal, warum auch immer der Kessel auf Stagnation geht. Nur so ist mir auch der total versiffte Primärlüfter erklärbar, ein Wunder für mich, daß das Ding noch funktioniert. Man muß dem Orlan zugute halten, daß der verbaute Lüfter offensichtlich unkaputtbar ist.Grüße
Berthold -
richtig, die originale Rückschlagklappe ist nicht 100 % dicht. Die originale Rückschlagklappe ist aber sowieso schon seit der Lufttrennung nicht mehr drin.Die "Schweinerei" kommt daher, daß die von uns bei der Lufttrennung in den neuen Primärluftkanal eingebaute Rückschlagklappe des Primärlüfters auch nicht richtig dicht war, wenn der mal steht und Sekundär noch läuft... :X :X
Dann war die Primärrückschlagklappe verklebt, dann hatte ich sie ganz rausgeworfen... -
gutber schrieb:
ZitatEine mögliche Erklärung für mich wäre ... wie es mir mal ergangen ist ...
Gruß Erwin
bei mir ist das in der Regelung wie folgt eingestellt:
85°C -> der Rücklaufmischer öffnet voll und die Drehzahl der Pufferpumpe wird auf 100% gesetzt
87°C -> Der Heizungsmischer öffnet zu 100% und die Heizkreispumpe geht in Betrieb falls Nachtabschlatung
90°C Falls das alles noch nicht reichen sollte und man viel zu viel aufgelegt hat wird ab 90°C die Primärluft geschlossen und das Saugzuggebläse ausgeschaltet. Wenn es dann immer noch zu einer Übertemperatur kommt greift die TAS.Sobald der Kessel wieder Normaltemperatur erreicht hat fährt das System den Kessel wieder an.
Gruß Hans
das wäre bei vollem Puffer tötlich
die Pufferpumpe läuft immer auf 100%Zitat87°C -> Der Heizungsmischer öffnet zu 100% und die Heizkreispumpe geht in Betrieb falls Nachtabschlatung
was soll das bei Fußbodenheizung oder Niedrigenergiehaus bringen?
den Primär-Lüfter laß ich bei 92° abschalten und da ist die Klappe dann auch zuZitatWenn es dann immer noch zu einer Übertemperatur kommt greift die TAS.
das ist SicherheitsvorschriftAber wenn dann noch Glut mit 40kwh im Kessel liegt, wo soll die Energie hin?
Heiztechnisch reicht mir das ~ einen halben TagGruß Erwin
Hallo Erwin
Wie du ja selbst weißt,kann jedes Holzscheid bei schon vollem Puffer zu viel sein.Meine Lösung war,bei überschreiten einer gewissen Rücklaufth.wird der Heizungsmischer voll aufgefahren und die Heizpumpe schaltet sich ein.Da geht dann die überschüssige Wärme halt in die Heizung und nicht über die TAS in den Kanal.So bleibt sie im Haus.Aber wie im Fall Spacy hätte das auch nichts genützt.Da glaube ich sind einige Faktoren zusammen gekommen die diesen Sch...ausgelöst haben.
Gruß Horst! -
Das zumindest soviel wie möglich an Energie ins Haus geht anstatt in den Kanal. Bei einer Fußbodenheizug muss natürlich die Vorlauftemperaturgrenze ensprechend eingestellt werden.
Zitatdas ist Sicherheitsvorschrift
schon oft genug gesehen das entweder keine existiert oder der Hahn der eigentlich nicht ohne weiteres abstellbar sein darf zugedreht war da nach Jahren die TAS undicht geworden ist.
ZitatAber wenn dann noch Glut mit 40kwh im Kessel liegt, wo soll die Energie hin?
Heiztechnisch reicht mir das ~ einen halben TagDann muss man sich schon gut verschätzt haben mit der Holzmenge. Dafür greifen dann nacheinander die Sicherheitseinrichtungen.
MfG Hans
Bei einer Fußbodenheizug liegt die Vorlauftemperaturgrenze zu niedrig um in der kurzen Zeit was zu bewirken.
Leider sind viele zu leichtsinnig!ZitatDann muss man sich schon gut verschätzt haben mit der Holzmenge
40kwh sind 10kg ... bei Pappel 5 Scheit bei Buche 3 Scheit ...
keine ZahnstocherGruß Erwin
da will ich nochmal nachhaken, heizt du morgens mit dem Kessel oder füllst du Abends die Speicher und das muss dann für den nächsten Tag reichen?
Ich Frage deshalb weil ich die "Pufferspeicher" als Puffer sehe und nicht direkt als Speicher. Das mit dem verschätzen kommt natürlich schneller vor wenn man Abends die Puffer aufladen möchte die Heizkreise aber schon abgeschaltet oder reduziert sind. Ich heize eigentlich nur wenn die Puffer auch wirklich leer sind, dann kann ich ohne Heizung halb befüllen. Anhand der Außentemperatur wird dann noch eine gewissen Menge mehr aufgelegt.
P.S.: Wenn man bei einer Fußbodenheizung 45°C Vorlauf und 25°C Rücklauf hat führt man bei gleichem Massenstrom die gleiche Energie ab wie bei Heizkörpern die mit 75°C/55°C betrieben werden. Entscheidend ist die Menge an Wasser und die Temperaturdifferenz.
Hallo Peter,
was war jetzt denn die Ursache des Ausfalls? Ich habe bisher noch nichts drüber gelesen.
Würd mich halt interessieren ob der "günstig" Lüfter von Kotly ausgefallen ist oder was es denn nun war.
keine Ahnung, es ist mir ein Rätsel
Der Lüfter geht noch (sägt "etwas")
