Thema: CO-Messung nach Rückbau der Primärlufteinblasung auf Originalzustand:
Nachdem nun wieder alles in den Originalzustand zurückgebaut wurde, also die Primärluft von oben eingeblasen wird und somit die Luft durch den kompletten Holzstapel gehen muß, sind auch die CO-Werte wieder in Ordnung.
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/95IMG_3897.jpg]
Vor dem Umbau (Primärluft von unten) hatte ich immer (bei 3 bis 7 % Restsauerstoff) einen Wert von über 1041 ppm.
Das ist der Maximalwert, dem meine Meßeinrichtung messen kann.
Jetzt sind es 23 ppm bei 5 % Restsauerstoff.
Natürlich ist der Wert nicht immer so niedrig, sonst würde ich aufhören.
Die Zusammenhänge sind absolut klar, wenn in der Vergasungskammer keine Vorvermischung des Holzgases mit der Luft erfolgt, dann sind die CO-Werte schlecht.
Das war trotzdem ein wichtiger Versuch, der Einiges erklärt hat.
Wenn dem nicht so wäre, dann bräuchte man auch keine Zweilochdüse.
mfg friedrich
