150mm für hvs 25 ????
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,301 times. The last Post () by gutber.
  • hat jemand erfahrung ob am hvs 25 ein schornstein von 150mm doppelwandig reicht oder ist davon abzuraten.
    achso 8m lang.
    danke
  • Hallo und guten Morgen!
    Ich betreibe meinen HVS 25 an einem 140 mm keramischem Schiedel-Schornstein. Höhe ca. 12 m.
    Vom HVS waagrecht mit Red.-Rohr in eine 150 mm Kernlochbohrung in den Schornstein. (War so vom Schorni vorgeschlagen.) Läuft nun seit 1 jahr. Schorni war auch schon zum kehren da und hat keine Einwände. Kaminzugregler habe ich auf ca. 8 - 10 Pa.
    Beim nachlegen vermisse ich allerdings das Abgasgebläse. Der Rauch ist allerdings kein Problem, da der Kessel in einem abgelgenen Kellerraum steht.
    Noch einen schönen Sonntag.
    Joachim
    Edit: Habe gerade nochmal nachgeschaut. Ist ein Schiedel SIH.
    HVS25T Originalzustand
    2000 ltr. Puffer
    330 m² davon 80 % FBH Rest HK, beide Heizkreise AT-gesteuert
    Wirbulatoren von Sven mit Schrauben modifiziert
    Schlitzdüse von Martin
    Lambdamessung mit MTX-Modul
    demnächst große Brennkammer von dusi
  • Was geht entscheidet dein zuständiger Schornsteinfeger!
    wenn der ja sagt geht dieses und jenes, fragst du nicht geht das ev. auch nicht, weil er es abnehmen muß
    Also anrufen, Termin machen, ....
    erklär ihm was du vorhast und er sagt ja ... oder sagt dir wie es nach seiner Meinung/ den Vorschriften sein muß.
    Ist übrigens Kostenlos bei uns
