Noch eine Frage bevor ich es noch einmal versuche! Muß in der Steuerung unter Netzwerk oder woanders irgendwas gemacht (eingestellt) werden?
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 21.234 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von boehsepiraten.
an der UVR Steuerung brauchst Du nichts einzustellen. Wichtig ist, daß Du den Bootloader mit dem PC "zum Sprechen" bringst.
Also " Test IP" muß funktionieren.
Ist der PC denn über einen Netzwerkkabel an einene Internet-Router oder ähnlichem angeschlossen?
Wenn ja und dort noch ein Port frei ist am Router einstöpseln. Die haben meistens ein Auto-Detect, da wird dann kein extra Kabel benötigt.Gruß, Georg
Hab ich explizit drauf hingewiesen oben!
und das mit dem Autodetect ist so nicht richtig, ein Router wird immer mit nem Normalen Patchkabel angeschlossen!
Erst in der Spezifikation von Gigabyte-Ethernet ist es zwingend vorgeschrieben das die Geräte selbst erkennen ob ein Normales oder gekreuztes Kabel drannhängt!
Und der TA-Bootloader ist so dumm das er nichtmal DHCP kann, also keine Experimente! -
Ein Router hängt nicht dazwischen, Wenn ich ipconfig/all eingebe Zeigts mir keine ip adresse vom PC an! Ich werde jetzt mir nochmal das Kabel anschauen! Vielleicht ist das ja das falsche!
boehsepiraten schrieb:
ZitatEin Router hängt nicht dazwischen,!
dann brauchst du ein gekreuztes lankabel!
oder noch besser kauf dir nen kleinen Switch und häng den dazwischen und dann normale kabel verwendenboehsepiraten schrieb:
Zitat
Wenn ich ipconfig/all eingebe Zeigts mir keine ip adresse vom PC an! Ich werde jetzt mir nochmal das Kabel anschauen! Vielleicht ist das ja das falsche!mach mal nen screenshot vom ergebnis des "ipconfig/all" , dann kann ich dir mehr zu sagen....
Hier das Bild
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Foto.JPG]
Ich bin ratlos und bekomme es nicht hin!
Hi,
sorry, hat etwas gedauert, heute war "Familiennachmittag"so wie dein Screenshot aussieht ist nix beim Ethernetanschluss des Rechners angeschlossen, daher wird keine Addresse angezeigt.
also von ganz vorne:
du hast ein Win-XP gell!?
a) du gehst in die Systemsteuerung und klickst auf Netzwerk und Freigabecenter
b) dann auf Netzwerkverbindungen verwalten linksklicken, sollten bei XP direct 2 Thumbnails erscheinen die mit Drahtlos bzw. LAN beschriftet sind mußt du mit rechts auf LAN klicken und dann in der
Dialogbox mit linksklick auf Eigenschaften
c) dann mit linksklick auf "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IOv4) auswählen
d) dann mit linksklick auf den Button Eigenschaften gehen
e) dann den Knopf "Folgende IP-Addresse verwenden" mit linksklick anwählen
f) in der Rubrik "IP-Addresse" folgende IP eingeben: 192.168.0.1
in der Rubrik "Subnetzmaske" folgendes eingeben: 255.255.255.0
die Rubrik "Standartgateway brauchst du nicht, ebenso die DNS-Serveraddresse nichtdann alles mit "OK" bestätigen bis alle Dialogboxen wieder geschlossen sind!
jetzt zum Bootloader:
du mußt den Bootloader über USB an den Rechner anschliessen und eine 9V Batterie im Bootloader einlegen!
dann mit dem Programm "Memory Manager" unter setup den Bootloader auf "IP" und eine passende einstellen (z.B. die 192.168.0.10)
den Port auf 40000 (standart) lassendann den BL ins lan hängen,
jetzt kannst du mittels Memory Manager unter setup auf "test ip" gehen und siehst dann ob die verbindung steht
wenn ja kannst du im Browser dann unter eingabe der BL-IP (hier: 192.168.0.10) den Startbildschirm des BL aufrufen, dann gehts weiter wie oben beschrieben
Genauso habe ich es jetzt gemacht, ip test nicht erfollgreich!
Wie kommst du jetzt auf diese IP? [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/foto1.JPG]
Diese IP ist aus dem Pool für Private Netzwerke.
was für eine IP hat den jetzt der PC?
und was für eine hat der BL?
und was für ein Lankabel hast du genommen?
hast du die 9V Batterie drinn?
jupdida schrieb:
ZitatDiese IP ist aus dem Pool für Private Netzwerke.
was für eine IP hat den jetzt der PC? Das ist ja mein Problem, diese zeigt sie mir ja nicht an wenn ich ipconfig/all eingebe
und was für eine hat der BL? ????
und was für ein Lankabel hast du genommen? Ich habe beide da
ja
Muß der BL jetzt mit der Steuerung verbunden sein?
wenn die Batterie drinn ist muß der CAN-Bus nicht angeschlossen sein um über LAN auf den BL zugreifen zu können
Nochmal: was sagt der Memory-Manager was für eine IP der BL hat??? Was für ein Lankabel hast du benutzt???
wenn du die feste IP so eingegeben und mit OK bestätigt hast hat der PC jetzt die 192.168.1.10
In Lan unter Internetprotokll 192.168.0.1 und
Im BL Setup habe ich die 192.168.0.10 eingegebenKabel : so ein kreuz dings (5 Patsch Cable UTP)
Moment mal,
auf deinem Screenshot ist bei IP ganz deutlich die 192.168.1.10 zu sehen!wenn du dann den BL auf 192.168.0.10 einstellst gehts nicht!
sorry , das war das falsche bild, es ist so wie ichs im letzten Beitrag geschrieben habe!
Zitatsorry , das war das falsche bild, es ist so wie ichs im letzten Beitrag geschrieben habe!
Achso, das verwirrt ungemein sowas!
Also, jetzt versuch mal folgendes:
auf der Eingabeaufforderung (da wo du "IPConfig/all" eingegeben hast) ein "Ping 192.168.0.10" eingeben und enter drücken
wenn da irgendwas wie 5 millisekunden kommt sprechen die beiden auf einer tieferen ebene bereits miteinander
mach mal von dem ergebnis nen screenshot hier rein -
Bild [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/foto2.JPG]
mist!
Also weiter,
versuch mal in den Eigenschaften wo du im PC die IP eingegeben hast
unter "Standartgateway" eine 192.168.0.1 einzugeben, alles mit ok bestätigen und erneuter Ping auf 192.168.0.10
zusätzlich auch noch ein ping auf die 192.168.0.1 machen -
Bild [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/foto3.JPG]
