Hallo Gerard,
Mein Rücklaufanhebung ist eine Bastelarbeit vom mein Kumpel der HBauer.
3Wegeventil mit kleine Pumpe uber eine Steuerung vom obere Vorlauf im Großen Rücklauf zum HV.
Der andere Ausgang geht zum WW. Das war die einfachste und billigste Variante!
Wir werden sehen ob es funktioniert. ----
einfach, billig und basteln ist TEUER!!!
Warum fragst du nicht wie eine RLA günstig zu bauen ist. Die einfachste Methode ist ein 3-Wegemischer von Heimeier, dazu ein Thermostatkopf. Mehr nicht. Keine Regelung, keine Elektronik, kein Gebastel. Und der Witz an der ganzen Sache ist, es funktioniert auf Anhieb.
Der Mischer:
http://www.heimeier.com/de/ind…g2=5&g3=5&g4=20&g5=0&g6=0
kostet 150,-€
Der Thermostatkopf:
http://www.heimeier.com/de/ind…2=10&g3=15&g4=0&g5=0&g6=0
kostet 52,- €
Zitat
Es ist weiter so vorbereitet das wir ein echte RLA anschließen können.
Warum machst du dann nicht gleich eine richtige rein???
Zitat
Wie bei meine Holzkessel wird es 3Wegeventil gesteuert durch eine Mitsubishi..... mit temp. und sensor und software wird weiter entwickelt. Seine Frau ist Ir im Heizungstechnik so ich bin wierum gespannt ob es alles hinhaut.
So wie es aussieht hat es nicht hingehauen. Und wahrscheinlich hast du dann noch nicht mal Kugelhähne oder Ähnliches um die Puffer und den Kessel abzusperren eingebaut. Wenn du das dann richtig baust, dann darfst du das ganze Wasser ablassen. Zumindest schätze ich deine Anlage so ein.
Zitat
Er kann es sehr gut erzählen und bastelt vorort rum und rum und rum. und irgendwie läuft es auch!
Leute die viel quasseln müssen nicht unbedingt Ahnung davon haben was sie tun. Das sieht man an dem teuren Schrott den du im Keller stehen hast.
Zitat
Ich bin nicht schlau genug dafür. Ich brauche mehr Zeit aber ich bin froh mit diesen gute Ratschläge von euch so das ich mithalten kann und den RLA funktion hab machen lassen!!!!!
Du musst nicht schlau genug sein um zu verstehen wie etwas funktioniert, du musst nur schlau genug sein die richtigen Leute zu suchen die Ahnung von dem haben was sie machen.
…, der liebend gerne dahin fahren würde um sich das anzusehen. Aber nur wenn die Anlage ohne Wasser und angeheizten Kessel ist.
Nachtrag:
Gerard, ich weiß dass du wenig Geld hast, aber dann frage ich dich, warum du dir dann unbedingt eine solche Anlage ins Haus holst? Eine gute Kesselanlage in deiner Dimension kostet wenn man Preise im Internet vergleicht und danach noch mit den Händlern verhandelt im günstigsten Fall 8000,- Euro wenn sie gescheit mit Hand und Fuß gebaut wird und dann auch 10-15 Jahre hält.
An deiner Stelle hätte ich aus dem Baumarkt kleine Kaminöfen geholt und diese in den Räumen an den Kamin angeschlossen. Damit wäre die Hütte warm und du hast Zeit um zu sparen um dir eine gescheite Anlage zu bauen.
Ich will dir nichts verderben, aber das was du jetzt hast, ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
