RLA mit Mischer und Belimo
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 8,227 times. The last Post () by Martin2.
  • Hat ausser Hartmut schon jemand versucht, die RLA der Flammtronik mit einem Belimo umzusetzen?
    Meine Idee war statts einen teuren Stellantrieb zu kaufen, meinen übrig geblieben Belimo auf einen Mischer zu setzen.
    Zwar verfährt der Belimo ja mehr als 90grad, aber man kann durch die Anschläge dem Belimo seine bewegungsfreiheit rauben.
    Seht ihr darin irgendwelche Probleme die ich selber evtl. nicht bedacht habe?
    Hier ist Martin.
    Ich brauche einmal Eure Hilfe. Möchte meine Rücklaufanhebung
    testen ( ESB Mischer u. Siemens Regler 24v) 0-10v Eingang.
    Dazu habe ich ein Netzteil siehe unten Zeichnung.
    So wie ich mitbekommen habe muß ich zum einschalten das
    Netzteil Belasten bei 5V Ich möchte es aber nicht gleich zerstöen.
    Wie muß ich vorgehen? Kein Datenblatt aufzutreiben.
    Fals einer etwas weiß, danke ich im voraus.
    Grüße Martin
  • Mein Belimo braucht 24V 2 Watt
    Was dein Mischer braucht weiß ich nicht ....
    Aber ein Netzteil mit 150Watt oder mehr halt ich für übertrieben
    da kannste ja WW fast elektrisch machen bei dem Stromverbrauch für deinen Holzkessel
    Hallo Erwin
    ich brauche es um den Siemens Regler im Test zu fahren
    ist noch nichts eingebaut. der Regler braucht 11Wat 24V
    es geht nur um das Aktivieren von dem Netzteil, langt eine Brücke
    von 0/F auf +5Vs oder muß ein Verbraucher dran ?
    Mein HV steht noch bei SB oder Vigas.
    Bei der FT ist nachher fast alles dabei.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Danke Jens
    hab mal ein Lesezeichen gemacht.
    Ich probiere mal eine Lampe Led Leuchte an 5V anzuklemmen
    +5Vs und 0/F vieleicht klappt es
    Grüße Martin (Jens-Carl- Martin) Jens war schon da.
    CO Messung
  • wie Jens, denke ich auch das es ein Verbraucher sein muß
    fang mit einem etwas größeren Verb. an das es geht ....
    dann kannst du den verkleinern und dich an den Mindestwert ran testen... wenn nichts geschrieben steht...
    Danke Erwin
    hab ihn schon am laufen, drei LED hintereinander hat schon genügt.
    Zwischen +5Vs und 0/F hat gelappt.
    Grüße Martin (Jens)
    CO Messung
