Alles anzeigen[quote]Klopf...klopf....ist Jörn zuhause,
[...], sie soll Strom sparen und wird da eingebaut wo sie am wenigsten Laufzeiten hat..[...]
Ich les da nicht anderes raus....???? Als das eine Energiesparpumpe da eingebaut wurde wo sie wenig Sinn macht weil sie die kürzeren Laufzeiten hat im Vergleich zu Deiner Pumpe im Heizkreis...oder???? Dachboden=HV Pumpe, Flur=Heizkreis;)
------ Jetzt habe ich es auch verstanden , wie Du es gemeint hast, hatte Deine Aussage wie eine Anweisung zuerst "Wörtlich" genommen.
Wie meinst Du das eigentlich?
Dein Rücklauf vom Heizkreis hat nach Deinen Fotos 50°C,...[...]
-----jo, aber nur weil ich z.Z. ohne PS heize.
Wenn Du mit dem HV in den Speicher fährst und von da die Wärme für den Heizkreis entnimmst müssen diese/r nur bis zu der Höhe erwärmt sein an der der VL vom Heizkreis abgeht dies wäre bei Dir einer von den obersten Abgängen. Sicher dauert dies dann ein wenig länger als wenn Du direkt in den Heizkreis gehst aber ich glaube wir reden hier über ein paar Minuten.
------Du sagst ein paar Minuten,...wieder etwas dazu gelernt,man hat mir das auch anders erklärt, da müssten erst <350 ltr. (also der obere Pufferbereich auf +60°C sein) zusätzlich zum Kesselinhalt erhitzt werden, da der Ausgang im oberen drittel der PS sich befindet und die Abkühlung sowie Verwirbelung dies auch noch verzögere,... sei dies überholt.
Ob es mit der Esbe zu tun hat weiß ich nicht...
-----Meine Hoffnung ist die Espe, dass diese evtl. verschmutzt o. verklemmt ist, den Pumpentausch kann ich erst später hinterher schieben, da die E-sparpumpe einmal ohne Stecker am Stromnetz hängt und mit dem Stromkabel am Kessel hängt. da freut sich der Elektriker.
Gruß Wolfgang
Pufferspeicher wird seid "Mittwoch" über den RL geladen, ...
- Wong
- Unerledigt
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 18.785 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Wong.
Guten Abend helhof,
nun ob es die "Urangst" ist kann ich nicht bestätigen, doch mit dem ...ohne Puffer, lagst Du ganz gut.Doch wie schon in einem vorangegangenen Beitrag erzählt hatten wir nur 14 Tage um das Haus ohne Heizung in eines mit zu verwandeln.
Und da der HV nicht geliefert wurde an den damaligen Fachmann, und die PS sich verspätet hatten durch eine plötzliche Lieferschwierigkeit, waren wir sehr froh, dass dieser (auch wenn ich manchmal leise Knurre,..bleibt meine Dankbarkeit bestehen) Fachmann es fertig gebracht hat das die Anlage zuerst ohne dann mit einem und später sogar mit allen 3 PS zu unserer Zufriedenheit schnurrt.
auch deine Pufferschaltung entspringt der weitverbreiteten Urangst "ich will aber auch sofort Kessel-Vorlaufwasser im Heizkreis haben, ohne Puffer".Dabei "frisst" ein Puffer (wenn er richtig geladen wird - RLA!) selbst bei kürzestem Heizbetrieb nur minimalste Promille der Heizleistung, sprich der Heizungsvorlauf wird nur um einige Sekunden später warm.
----Wie schon beim Schreiben #23775 gesagt, wurde behauptet das dies veraltet sei.
Ist es das nun, oder nicht?Diese paar Sekunden werden mit weit höherem Aufwand (zusätzliche Pumpen, Leitungen, Schieber,...) erkauft. Denn ohne zumindest EINEM Puffer kann NIEMAND vernünftig heizen.
------Stimmt, ein PS sollte es schon sein.So sieht z.B. eine einfache Pufferschaltung mit Winter/Sommerbetrieb aus, ein paar Dreiwegventile (2 oder 3) oder stattdessen Kugelhähne und ein paar Meter Rohr, und das wars. Würde sich in deiner Situation rentieren,
------Fast, da es keinen Sommerbetrieb gibt, müsste es doch noch leichter sein, oder?Was meinst Du zu dem momentanen Problem selbst, kann es die Espe sein?
Ist alles von mir gut erklärt oder lauert ein Verstecktes Missverständnis, gibt es unbeantwortete Fragen meinerseits?
..., danke auch Dir für Deine Zeit und Zuspruch.
Moin Wolfgang,
schön das wir und zum Thema Pumpe einig geworden sind...
Wenn man es einzelnd an die Puffer anschliesst kommt es drauf an wo der VL abgeht, setzt man diesen da hin wo bei Dir die Entlüfter sitzen hätte man kaum einen zeitlich Unterschied beim aufheizen. Hat man WW auch darüber schaft man sich mit dem seitlich Anschluss des VL für HK einen kleinen Puffer für WW im oberen Bereich des PS und versorgt das WW dann über den oberen(Entlüfter) Abgang.
Ich würde auch mal auf die ESPE oder aber auch auf die Alpha2 tippen beides könnte verschmutzt sein, gerad weil es 2 Wohen nach deinem Umbau anfing.
Welche Rücklauftemperatur zum HV nach der ESBE wird denn erreicht wenn die Heizkreispumpe aus ist? Kommen da auch beständig 55°? Regelt die noch?
Gruß Jörn
N´abend Jörn,
----- klar, darum wurde uns das klein Hirn zugeworfen, zum Gebrauch....*g, damit wir uns verständigen können, ohne Keulen.Ich würde auch mal auf die ESPE oder aber auch auf die Alpha2 tippen beides könnte verschmutzt sein, gerad weil es 2 Wohen nach deinem Umbau anfing.
-------Hast Du schon mal eine Ersatzdichtung geordert für ein Espe, denn vermutlich sollte ich das Teilchen schon bei Hand haben.
Damit es nicht sabbert, oder?Welche Rücklauftemperatur zum HV nach der ESBE wird denn erreicht wenn die Heizkreispumpe aus ist? Kommen da auch beständig 55°? Regelt die noch?
------ Da kein PS z.Z. im System ist, kommen u.U. auch mal 60°C zurück, dann liegt der VL bei 70 oder 75°C, je wie gesättigt das Haus ist.
Doch bis jetzt ist es uns immer gut geglückt den VL in den HK bei ~60°C zu halten.
Wie schon gesagt sehr nervig.Hatte mal getestet und die HK Pumpe vom Strom genommen, die Alfa Pumpe hat es geschafft die Suppe durch die ausgeschaltete Pumpe, in den HK zu drücken.
Als es sich knapp unter 80°C befand, den Kugelhahn auf und einen Puffer freigegeben, pumpe an, und Du konntest zusehen, wie die Wärme vernichtet wurde..... im unteren PS hat sich der Zeiger nur kurz lächelnd gemuckt,.....:(
Und damit es auch schön Pervers wird, war gestern ein Nachbar da, und wie soll es anders sein,.... PS zugeschaltet damit er sehen kann das alles in die richtige Richtung fließt :blink: :woohoo:
Doch hat sich dies dann nach ca. 15min, wieder zum bekannten Problem gewendet, ohne das etwas gemacht wurde.Grüße aus dem Schwarzwald
Wolfgang
