Hab jetzt alles durchgelesen. War ja interessant!
Hab leider das gleiche Problem. Kessel: HVS25LC. Läuft jetzt im 3. Winter.
Kessel bollert wie verrückt ab ner bestimmten Temperatur (so ab 180 Grad Abgastemperatur, also wenn Leistung kommt).
Hatte damals ca. 2500 Wasser aus der Leitung eingefüllt und manchmal etwas nachgefüllt (10 Liter), wenn ich manuell den Speicher oben entlüftet habe.
Pumpe der RLA läuft auf Stufe 3 und ist eine Grundfos Alpha 2L (empfohlen von Oventrop).
RLA ist eine RTA-180 von Oventrop mit 2-Zoll-Rohren zum Kessel.
Auf dem Kessel ist ein automatischer Lüfter (Spirovent).
Rücklauf ist bei 70 und Vorlauf bei 80 Grad (manchmal 81).
Änderung der Vorlauftemperatur hat keinen Einfluss.
Hab mal folgendes probiert:
Pumpe auf Stufe 1 - Vorlauf erhöht sich auf 84/85 Grad und der Lüfter geht runter auf unter 50 Prozent.
Pumpe wieder auf Stufe 3 - Vorlauf geht wieder auf 80 und Lüfter geht auf 100 Prozent.
Pumpe bringt also genug Umwälzung. Nehme ich jedenfalls dadurch an.
Könnte es ebenfalls am Kalk liegen? Was meint ihr?
Wie habt ihr entkalkt?
cu Tom
