Hallo Kimi !
Ich habe mir gerade nochmal durchgelesen, was Du geschrieben hast.
Ich nehme an es ist von dem Regler der Rücklaufanhebnung die Rede. Der steht bei mir von Anfang an auf 7 und wird auch nicht verändert. Das bedeutet, das der Kessel das Wasser bis auf 60 Grad erwährmt . Dann wird Wasser an den Heizungskreislauf abgegeben. Die Rücklaufanhebung sorgt aber dafür, das zum Kessel immer mindestens 60 Grad heisses Wasser kommt. Dadurch kommt ja erst der Kessel richtig in Gange.
Darum ist wohl auch so eine Rücklaufanhebung so wichtig, da der Kessel es sonst nicht schafft das ganze Systemwasser richtig zu erwärmen.
Ich habe noch nie einen HV gehabt und wir betreten absolutes Neuland und ich hoffe ich habe es richtig beschrieben. Es dauert etwa 20 bis 25 Minuten bis der Kessel warmes Wasser an das System abgibt.
Übrigens ich wohne auch in einem Altbau von 1919 die Wände sind und dürfen nicht, wegen Denkmalschutz, isoliert werden.
Bei Minus 20 Grad bin ich durch das Haus geflitzt und habe alle Heizkörper aufgerissen, da ich die Hitze nicht loswurde. Das ganze Haus war mollig warm. Auf Grunde mangelnder Erfahrung hatte ich mich mit dem Nachlegen verschätzt. Und das mit einen BUDERUS S151 15 KW.
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 16.610 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Falkonetti.
