Stellt sich die Kosten Nutzen Frage, je mehr Rußablagerungen desto schlechter der Wirkungsgrad, zusätzliche Pumpe Stromverbrauch usw. Ansonsten ein reizvoller Gedanke.
Schornsteinwärmetauscher
- Ramsau1
- Unerledigt
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 16.968 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kormoran.
interessant wäre auch noch ein Luftwärmetauscher , könnte man selber machen und dem HV
vorgewärmte Luft zuführen oder Holz vorwärmen
Lars
Habe mir schon vor einiger Zeit einen Abgas- Luft- Wärmetauscher für die zusätzliche Erwärmung eines Bades gebaut.
siehe http://xeu.de/f484416211910Den Abgas- Luft- WT habe ich seitdem verbessert, mittlerweile erreiche ich bei 150°C Abgastemperatur am Stutzen des Kessels über den WT dann nach ca. 6 m Luftleitung im Bad eine Ausblasetemperatur von ca. 38°C bei ca. 120m³/h.
Gust -
Wir haben ein Zweiraum-Appartment, das bisher mit einem einzigen Nachtspeicherofen beheizt wird. Nun planen wir für die kälteste Jahreszeit zusätzlich einen Kaminofen aufzustellen.
Der eine Raum liegt im 2. Stock eines Zehnfamilienhauses, der zweite Raum darüber im Dachgeschoß.
Ein Edelstahlschornstein an der Außenfassade kommt nicht infrage, aber mir kam sowieso eine andere Idee. Man könnte den Kaminofen im unteren Raum aufstellen und das Edelstahlrohr nicht nach außen führen sondern im Raum nach oben, durch die Holzdecke, weiter durch den Dachraum und dann durch die Dachhaut nach außen.
Dabei wäre es sehr praktisch, im oberen Raum - der völlig ungeheizt ist - einen Luft/Abgas-Wärmetauscher in das Abgasrohr zwischenzuschalten um so wenigstens ein Minimum an Heizung zu gewähren.
Bis jetzt habe ich im Netz nur einen einzigen solchen Abgas/Luft-Wärmetauscher gefunden, das Foto liefere ich noch nach.Ist sowas technisch empfehlenswert? Habe nun schon einiges über Kondensat gelesen, was ja dann wohl reichlich anfallen würde....
Hat jemand noch weitere Lösungen? -
Was sagt denn dein Schorni zu deinen Ideen ?
Erwin
Nichts. Weil ich ihn noch nicht gefragt habe. Ich bin ja in der ersten Phase der Ideenfindung. Das Appartement wird gerade von Grund auf renoviert, da bietet sich sowas an.
Das rauchrohr im haus - durch eine holzdecke - eine etage höher und dann durchs dach raus?
Stadtwohnung?
denke du wirst dafür keine erlaubnis bekommen.Was sagen die anderen eigentümer - die müssten zustimmen oder?
du müsstest das holz immer bis in den 2ten stock schleppen und auch irgendwo lagern.
Nur zum zuheizen etc. würde ich in dem fall nicht machen.
Dafür müsstest du zuviel investieren, was wie ich finde sich in diesem fall nicht rechnet.
Schreib mal paar weitere infos zu dem haus und was du noch vorhast.
Wenn das fachmännisch gemacht wird - warum sollte es von Fachseite dafür keine Genehmigung geben - sprich Schorni?
Natürlich muß das in einer solchen Wohnanlage mit den Miteigentümern abgestimmt werden. Aber das soll ja hier nicht die Frage sein. Mir geht es um die technische Machbarkeit.
Einen innengeführten Edelstahlschornstein habe ich neulich in einem Restaurant gesehen. Der Kaminofen stand fast mitten im Raum.
Wenn die Isolation zu den Decken gewährleistet ist, sollten doch dazu keinerlei technische Bedenken existieren. Die Frage ist, welcher Wärmetauscher im Obergeschoß brauchbar wäre. Im Grunde würde ja schon ein nacktes, unisoliertes Abgasrohr helfen, besser noch wäre ein Rohr mit angschweißten "Kühlrippen". Aber sowas habe ich im Netz noch nicht gefunden.
