Pufferladepumpe
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 5,682 times. The last Post () by Franz.
  • Moin Moin
    Mich würde einmal interesieren auf welcher Stufe ihr eure Pumpen eingestellt habt.
    Einige der mir bekannten Heizungsbauern sagen immer Stufe 3 andere und auch hier im Forum schon gelesen,
    sagen niedrigste Stufe.
    Hintergrund meine r Frage sind Geräusche in der Pumpe ( seit gestern Abend) wenn sie auf Stufe 2 läuft.
    In den anderen Beiden Stufen keine Geräusche .
    Es sind Knachgeräusche die bei Temperaturen ab ca 75° auftreten.
    Wer kennt sowas und weiss weshalb das so ist ?
    Heinz
  • Moin,Heinz
    meine läuft auf Stufe zwei bei 1650 UPM /46W
    mach fast keine Geräusche,
    Habe vorher Grundfoss gehabt die war lauter,
    nun eine WILO Pumpe verbaut ist auf allen drei Sufen fast gleich leise.
    Wie alt ist deine Pumpe denn ?
    Gruß: Franz
    meine Pumpe ist da schon älter seit anfang 2010 in Betrieb,
    bisher ohne Probleme.
    Hast ja dann noch Garantie,
    würde einfach direkt bei WILO anfragen und den Fall beschreiben.
    Was ist es den genau für ein Geräusch klackern?
    Gruß: Franz
  • Das wäre ja eigentlich zu einfach,
    mal eben die zentrale Schraube etwas lockern. ;)
  • Hallo Heinz
    Diese Knackgeräusche kommen wahrscheinlich von Schmutz-Rost-oder Kalkpartikeln
    Habe das bevor meine neue Anlage mit einem filter ausgerüstet habe ebenfalls gehabt
    Heut hängen diese Partikel im filter und somit ist bis Dato Ruhe
    Ohne Filter hats halt mal ne weile Geknackt hat aber immer von alleine aufgehört
    Grüsse Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    habe auch eine Frage dazu !
    hab im Moment nicht solche Probleme mit meiner Pumpen,
    aber über deinen Filter würde ich gerne schon mehr wissen.
    Auch was der so kostet,
    Gruß Franz
    Das hört sich ja Interessant an,
    wäre nicht schlecht.
    Danke Jürgen !
    mfg!
