Verschaltungsvarianten (wahrscheinlich zum 1000sten mal)
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 11.033 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Simatic-WinCC.
  • Zitat
    Die ganze Low flow oder High flow Geschichte ist nur interresant wenn man einen Solarspeicher hat. Das sollte man bedenken.
    Meine Meinung.
    mfg Helmut
    Bei Low flow ists egal
    High flow nur wenn man einen extra Solarspeicher hat.
    Das mischt den Speicher von oben bis unten auf gleiche Temperatur.
  • Bei Low flow ists egal
    Hast recht, klingt logisch.
    Aber da wincc ja eh die ganze sache mit PWT macht, ist es komplett hinfällig
    Helmut
  • So nachdem mein Login wg Passwort nicht mehr funzte musste ein neuer her.
    Die Kollektoren werden im Lowflow sowie auch im Highflow betrieben
    Dazu gibt es eine Umschaltung über Motorkugelventile
    Die Anlage (30m²) ist ein 2 x 15m² aufgeteilt die ich entweder Parallel schalten kann (Low-Flow) oder In Reihe (High-Flow)
    Derzeit sind die Kollektoren in Reihe geschaltet Ich denke aber das ich die Regelung bei Parallelschaltung nochmal abgleichen muss und einen
    2ten Regelsatz hinterlege für diese Betriebsart.
    Die ganze Primär / Sekundär Geschichte wird mit 2 Pumpen geregelt die ich per PWM mit Solid-State Relais vom meiner Simatic S7 ansteuere.
  • Sodala =)
    die Pufferverschaltung wird jetzt wohl folgendermaßen aussehn
    RL < 1000L + 900L + 900L + 1000L < VL
    Die beiden 1000L werde ich am Anfang und Ende der Reihenschaltung setzen da sie ein
    Schichtleitsystem von Solarbayer enthalten (direkte Verfügbarkeit) die beiden 900er sind nur
    reine Blechzylinder eines anderen Herstellers.
    Jetzt gehts um die Pufferverrohrung
    Habe das ganze mal mit einem 45kw HV durchgerechnet und bin zu dem Ergebniss gekommen das
    eine 35mm C-Stahl Verrohrung (1 1/4 Zoll) noch ausreichend ist.
    Bin am überlegen ob ich die Pufferverbindungen in 42mm C-Stahl ( 1 1/2 Zoll) ausführen soll.
    Die Anschlüsse am Puffer würden passen. Damit wäre ja eine geringere Strömungsgeschwindigkeit gegeben wg Schichtung.
    Sollte ich dann den HV auch mit 42mm Rohr anschließen oder würde da 35er reichen?
    der Mischer für die RLA wäre soweit ichs grad am Kopf habe zwar nur 1 1/4 Zoll aber das würde ja nichts ausmachen.
    Habe noch eine Wilo RS 30/6 Pumpe rumliegen hier kann ich die benutzen?
    gruß Frank
