TURBO TERMINATOR
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 18.351 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Goldschmied.
  • Hallo Nico,
    wo liegt so ein Kühlcontainer preislich? Vielleicht ist ein Anbau in Containergröße doch die bessere Lösung, die Dachpfannen hätteste Du doch schon. :) Das Holz könntest Du genauso reinfahren. Wenn man es in Ständerwerk baut? Dann mit Holz verkleidet? Iso bei Dir vom hiesigen Anbieter? Den Container wolltst Du doch auch mit Holz verkleiden, am Haus hättest Du nur drei Seiten zu verkleiden. :dry: Und die Optik mit dem Schornstein wäre auch nicht so industriel, könntest am Giebel hoch gehen und 40 cm übern First und gut ist. Na und betonieren kannst Du doch! :) Friwa könntest Du dann auch nehmen und hättest kurze Wege zum Bad und Küche.
    Die Schornsteinlänge ergibt sich einmal aus der Querschnittsberechnung aber seit 2010 sind auch die Ableitbedingungen in der 1.BimschV enthalten, darin steht dann auch das Du im Umkreis von 15m alle Fenster um 1m mit der Schornsteinmündung überragen musst. Nicht nur die Fenster vom Nachbarn auch Deine eigenen. :blink: Bein Container musst Du Dir dann ja noch Gedanken über die länge ab letzter Halterung des Scho. machen, gut das muss nicht schlimm sein. Will aber auch gemacht weren.
    So eine Planung ist nicht immer einfach, viele verschiedene Meinungen bringen immer wieder neue Überlegungen und das ist auch gut so.
    Deine Auffaht zu verlegen ist doch auch nicht so schlimm, oder? Biserl Diesel in den Deutz und luftgekühlt geht die Hecke ein wenig zur Seite, die direkte Einfahrt an der Strasse könnte man doch lassen.
    Gruß Jörn
    P.S. Irgendwie fällt mir Friedrichs Satz gerade ein: Ich wollte nur mit Holz heizen :laugh: :laugh:
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Moin Helmut....
    ich konnte mir das auch nicht vorstellen.
    Zudem die meisten Leitungen einen relativ großen Durchmesser haben.
    Und gefühlt fand ich das immer gut.
    Aber witzig ist das meine Antwort auf seine tolle Idee genau wie Deine war .... tz
    Zitat
    Am besten wäre natürlich das ganze Grundtück platt zu machen und ein Niedriegenergie Haus drauf zu stellen.
    Nico
  • Moin Nico,
    den WW Boiler möglich mit kurzen wegen zu den Abnehmern planen und da aufstellen wo die Verluste auch genutzt werden können. So groß sind die nicht.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • hallo goldschmied willst du dir das wirklich anttun mit dem container ??? warum nicht was andres machen wenn kein platz vorhanden ist ???? ich mein wird alles kompliziert so mit dem container und sicher nicht so günstig. warum nicht ein pelltkessel wo du in die küche stellen kannst und saugleitung in garten dort erdtank fertig frischwasser dierekt ins bad . schau dir mal den eta pellet unit an gibts von 7 bis 35kw und braucht sehr wenig platz. denke das wäre auch eine gute lösung ,ohne so großen aufwand aber du mußt entscheiden .
    liebe grüße xaver
  • Hey Jörn....
    Jetzt wo Du mir das mit den Anbau nochmal näher gebracht hast ....
    HHHHMMMMM..... lass mich üüüüüüberlegen .... hhhmmmm
    Gut ich mach das ......
    NATÜRLICH NICHT !
    So einfach mach ich es Euch nicht :evil:
    Kleiner Spass am Rande :woohoo:
    Man soll ja niemals nie sagen.
    Also ich habe erst einen ISO Wechselcontainer angeboten bekommen.
    Sei es weil ich bist jetzt immer das falsche Stichwort für die Suche genommen habe oder
    weil es nicht so viele davon zu kaufen gibt.
    Dieser sollte 2700,- kosten.
    Eine normale Wechselbrücke kostet ca. 1500,- ein Seecontainer ( 20er ) eben so viel.
    Soviel kostet schon die Bodenplatte mit vier schichten Fundamensteinen.
    Kommt noch Ständerwerk, Deckelschahlung + Deltamax, Dachstuhl mit Unterdach, Eindeckung + Rinne,Dämmung und das Rolltor nicht vergesen.
    HHHHMMMM ob das günstiger ist ? Sach Du mal ?
    Nico
  • Günstiger vielleicht nicht, aber individueller und sinvoller für die Zukunft.
    ich liebe es wenn mein HV feuert, und man muss nur die Kellertüre aufmachen und es wird im Gang warm B)
    Und das beste ist, die "Waschküche" ist immer Warm und trocknet mir die Wäsche auf der Leine. Selbst wenn draußen -20°C sind.
  • Die Bodenplatte würde ja keine 1500€ verschlingen, oder? Bei 3 x6 m mit mächtigen 20cm wären es 3,6 m³ Beton plus die Q-Matten. Die Fundamentsteine kann man nehmen aber 2 Reihen würden reichen um mit dem Holz aus den Spritzwasserbereich zu kommen.
    Die Isolierung hättest Du bei dem Seecontainer doch auch, oder ist der bei 1500€ isoliert? Und wen er nicht isoliert ist würdest Du ihn doch auch mit Holz verkleiden. Wären doch dann die gleichen Flächen. Gut das Dach samt Rinne würde entfallen. Aber wenn Du den Anbau ein wenig nach hinten ziehst hättest Du gleichzeitig eine Windgeschütze Terasse.
    Einfach mal ein maling machen und rechnen, vieleicht ist die Idee doch gar nicht so verkehrt. Du hättest keine Fernleitung, könnest die Friwa rückseitig ans Bad bauen, könntest die Wärme nutzen.
    Bei dem Tor musst Du bedenken das es auch isoliert und Dicht sein muss, nicht das der HV frieren muss.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    liebe grüße xaver
    Pelletkessel ins Haus ist auch eine gute Lösung. Wenig Dreck, automatisch, Flamme kuken................
    Hatte ich nicht schon mal geschrieben "Je mehr du weißt umso schwieriger wird es"?
  • Pelletkessel ins Haus ist auch eine gute Lösung. Wenig Dreck, automatisch, Flamme kuken................
    Genau! Ich würde dann auch Deine 100m Holz ganz selbstlos für Dich in meinem HV entsorgen :woohoo:
    Ihr kennt sein Equipment nicht... nee, nee der Nico wird kein Pillendreher, das glaub ich nicht.
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Jörn
    wenn ich rechne und die Platte in 20cm und zwei Schichten Steine + die Fundamengräben komme ich auf bummelig 6m. Kann natürlich falsch sein
    ........ Ich war in Mathe immer Kreide holen ;o).....
    Aber ich will drüber nachdenken.
    Schöne Grüße vom Ponny
    Nico
  • moin
    Pellet????? Na ich weiß ja nicht. Keine Bäumer mehr umrennen, keine Motorsägen und deren schöner Geruch... Nicht mehr mit dem Deutz das
    Holz nach Hause fahren!? Wo bleibt denn da die Romantik?
    Nur blöde auf m Sofa hocken und auf die Pelletkiste gucken ?
    Neeeeee lass ma das is nix für den Goldschmied.
    Nico
  • Kannst ja deine Umgerennten Bäume durch den Häcksler jagen und wieder pressen :woohoo:
  • Hallo Nico
    Ist vielleicht ein ganz anderer Ansatz...
    Schau doch mal auf den us-amerikanischen Holzvergaser Markt. Bei den Amis ist es usus die HVs außerhalb der Farm, freistehend, aufzustellen und dann die Leitungen reinzulegen.
    Die sehen auch ganz nett aus, wie Häuschen... sogar Kamin ist schon drann.
    [Blockierte Grafik: http://www.fortwoodsales.com/images/systemhouse_08.jpg]
    Würd gern mal drüber lesen wie sich das in unseren Breiten so macht ;)
    Wer da mal Videos guckt... das ist ja wie bei den Muscle Cars
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Hubraum, äh... ich meine Füllraum ist durch nichts zu ersetzen... außer durch noch mehr Füllraum. :P
    Biomass Direkt
    Biomass 350 für 5997 USD = 4541 Euro... dafür gibts aber 350 kW??? (oder wofür steht die Zahl)... laut Hersteller heizt man damit 465m² ...
    Einfach das Modell 500 für 920m² nehmen und als Fernwärmeanbieter in der Nachbarschaft für staunende Gesichter sorgen...
    Is das geil das Teil! Da brauch ich nur 1x heizen im Jahr.... und der Holzvorrat is weg.
    Gruß Simon
    PS: Scherz beiseite, es gibt auch kleinere dieser "Outdoor Wood Gasifier" oder "Outdoor Wood Gasification Boiler"...
    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW
  • Stell ich mir lustig vor, hier im Allgäu. :lol: Um mich 1m Schnee, und ich bin im Tshirt am Heizen. Wenn das Teil gut gedämmt ist muss ich dann immer erst die Schneefräse rausziehen um zu Heizen.
    die 350 scheinen für 350000 Btu/hr zu stehen, ist bei den Amis auch eine übliche Einheit bei Klimageräten, 350000 Btu/hr enstpricht 102 KW
    mit Füllraum scheint man nicht zu sparen, bei einem anderen Anbieter hat ein ähnlich großes Gerät mit 90 KW rund 900 Liter Füllraum und 1500 Liter Wasserinhalt
    Gruß Willi
  • Moin moin,
    so nach langer Zeit, geht Projekt " Turboterminator " in die heiße Fase.
    Wir wollten uns eigentlich noch einen Winter mit der alten Möhre rum ärgern.... :evil:
    Nur leider wollte der Kasten neulich ab durch die Decke und seit dem steht fest, dass wir
    ne neue Anlage brauchen und wollen.
    Einige Komponenten sind schon eingetroffen.
    Es wird ein Fischer TX 33 mit 4000L Puffer, das ganze wird wie geplant darußen in einem Heizhaus untergebracht.
    Den TX fand ich einfach gut wegen der Belademöglichkeit von oben ( ähnlich dem HDG Euro )
    und der Händler ( Firma Christiansen, Sörup ) macht einen sehr guten Eindruck.
    Die Bodenplatte für Heizhaus ist schon fertig. Die Wärmeleitung , Strom, Wasser und Abwasser sind auch schon im Boden.
    Als Haus nehme ich ein Gartenhaus ( 5 x 5 m ) was von innen mit 150er Dämmung dichtgepackt wird.
    RLA ist eine Oventrop 180- DN 32, 32-60.
    Das Haus kommt hoffentlich diese Woche und wird dann am Samstag aufgebaut.
    Viel Spaaassssss beim Bilder gucken und hoffentlich gibt es noch viele Anregungen von Euch.
    Nico
