hallo, wo ist denn beim 80KW proburner der Platz fuer die Tauchhülse ?
Habe kieine Lust alle Abdeckungen abzuschrauben.
Besten dank im Voraus für die Antwort.
Gruss Thomas
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,046 times. The last Post () by dontom.
Gruss Thomas
Stefan, danke für Deine Antwort, bin gerade ncht auf der Baustelle und kann
mich nicht an einen schwarzen Plastikstopfen im Deckel erinnern. Gehe aber davon aus, dass er irgendwo in der hinteren Hälfte des Deckels ist.
Gruss Thomas
Installationsunterlagen waren nicht mit dabei, nur die Betriebsanleitung.
Gibts die etwa hier min Internet ?
Die "Installationsunterlagen" welche dem Proburner beiliegen sind sehr spartanisch gehalten, jemand der noch nie einen Proburner gesehen hat tut sich extrem schwer die nötigen Löcher für diverse Einbauten zu finden.
Auch die Einstellhinweise für Primär und Sekundärluft sowie für die ECOSTER Steuerung sind nirgends vermerkt oder ersichtlich, "muß man sich buchstäblich aus der Nase ziehen" !
Im Internet unter Proburner Googln da gibt es ein Video da kann man einiges erlauschen, und für die Einstellungen ebenfalls ECOSTER Googln da gibt es eine fürchterliche Übersetzung aus dem Polnischen die man sehr zwischen den Zeilen lesen muß!
Aber ansonsten funktioniert der Kessel recht gutmütig.
Stefan,
bin am Wochenende auf der Baustelle, mache dann ein Foto von den Turbolatoren.
gruss
thomas
