Hallo zusammen,
zur weiteren Fertigstellung des Heizraumes muß noch der Schornstein erstellt werden.
Ich weiß aber nicht welchen.
Schnell und günstig in Edelstahl oder gemauert und kostspieliger, hält aber länger
Was nehmen?
Ansgar
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 8.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.
Hallo zusammen,
Was nehmen?
Ansgar
Schnell und kostspielig = Edelstahl
Mehr Arbeit aber günstiger = Gemauert (wenn man selber Mauern kann)
Wenn möglich würde ich mich immer für einen gemauerten Kamin entscheiden.
Helmut
Hallo Helmi,
kannst du mir das mal genauer erklären?
Also mauern kann ich nicht. Selbst wenn ich es könnte ist der Schlot nicht billiger. Die Dachdurchführung und den Kamin selbst muß der Dachdecker machen, da kommen mir noch Handwerkerrechnungen ins Haus. Bei der Edelsahlvariante könnte ich alles selber machen. Welchen "super"-Grund hätte ein gemauerter?
Ansgar
Hallo Helmi,
Ansgar
Wenn man natürlich berücksichtigt, dass du selbst nicht Mauern kannst, und auch für die anderen Arbeiten einen Handwerker benötigst, ist die Edelstahlvariante sicherlich billiger.
Der Vorteil eines gemauerten Kamin´s im Haus ist, dass die abstrahlungswärme des Kamin´s im Haus bleibt.
Helmut
Hallo Ansgar,
ein kondensatdichter Edelstahlkamin der auch eine vernünftige Wandstärke hat und vernünftig isoliert ist finde ich persönlich besser. Denn was hilft dir ein gemauerter Kamin wenn du irgendwann mal z.B. einen Pelletsofen anschließt und dann im Kamin deinen Taupunkt hast. Dann brauchst du zusätzlich einen kondensatdichten Edelstahleinsatz in deinen gemauerten Kamin sonst versottet dieser.
Über die Optik lässt sich streiten.
Ich persönlich habe einen gemauerten Kamin (der war halt schon da) und einen Edelstahleinsatz für einen Pelletsofen mit Wärmetauscher im Rauchrohr. Dort kondensiert das Rauchgas teilweise im Kamin.
(Nicht in dieres Anlage die hier vorgestellt wurde. Hier im Haus das ich selbst bewohne ist ja ein HV verbaut, da gibt es bei mir keine Probleme mit Kondensat im Kamin)
Udo
Danke euch beiden.
Der neue Schornstein wird im alten Stall gebaut, d.h. die Abstrahlungswärme ist zuvernachlässigen, da dort kein Wohnraum angrenzt.
Selbst den gemauerten Schornstein hätte ich in der "Wasserfesten" Variante mit Entwässerung bestellt.
Die Edelstahlvariante ist aber halb so teuer.
Ich dachte jetzt ehr an die Langlebigkeit des gemauerten Schornstein.
Gruß Ansgar
im Stall würde ich die Edestahlvariante bevorzugen weils schneller geht. Was die Langlebigkeit angeht.......dürfte bei Edelstahl auch nicht das Problem sein. Eher die Dämmung die drin ist.
Helmut
