Alles anzeigenbringt aber auch nichts wenn die 55° durchschießen und als RL 40° herauskommt
Wenn natürlich alles in Reihe geschalten ist (was ich nicht glaube), kann das mit den 55° durchaus sein. Im ersten Zimmer dampfen die Socken, im letzten Zimmer frieren die Füße.
Anderer Grund wäre dass die Fubo nur Tagsüberläuft und deshalb soviel VL benötigt um immerwieder von neuem alles aufzuheizen.
Was aber auch unsinnig ist.
55° VL find ich schon verdammt hoch für eine Fubo. Auch für eine alte Fubo. Was für Temperaturen werden dann erst bei -20° gefahren???
Hallo Helmut, hallo k4ktus,
als ich vor 4 Jahren mein Haus gekauft habe war auch die Fubo und die Heizkörper in einem Heizkreislauf verbaut. Die damalige Ölheizung hatte eine Vorlauftemperatur von 75 Grad. War alles von einem ortsansässigen Heizungsbauer (kein kleiner) gebaut worden. Ich habe dann die Heizkreise getrennt und für die Fubo einen witterungsgeführten Mischer eingebaut der die Temperatur auf die für eine Fubo üblichen Temperaturen regelt. Die Heizschlangen der Fubo wurden mit Druck durchgespült um Schlamm zu entfernen. Die Ernüchterung kam aber sehr bald, denn die Anlage schaffte es nicht den Raum auf ein Temperatur von 20-22 Grad zu erwärmen. Der Fußboden bleibt kalt. Ich musste gezwungenermaßen die Temperatur für die Fubo auf eine Vorlauftemperatur von wenigstens 55Grad anheben ( Außentemperatur - 1-2Grad) um eine erträgliche Raumtemperatur zu erreichen.
Ich stehe imm noch vor einem Rätsel warum die Fubo diese hohen Temperaturen benötigt. Der Raum ist gut gedämmt.
Gruß Wolfgang
