:-)) Jetzt heizt er, der neue Fröling S4Turbo22. Brauche nun viel weniger Holz, und nur ein mal am Tag Heizen. Mal sehen was die ersten Wochen für Erfahrungen bringen. Eins ist jetzt schon sicher – eine tolle Steuerung, sauberen Abbrand, richtig dimensionierte Pufferspeicher.
Mit freundlichen Grüßen
Friedolin
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 46.569 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.
Viel Spass mit deinem Fröling....unserer (S4 Turbo) wurde am Montag in Betrieb genommen!
Und kein Vergleich mit unserem alten Naturzugkessel!Gruß
RubberDuck
Gratulation euch beiden zu der super Anlage !
Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen - im Gegenteil !!
hallo
darf ich fragen was eure anlagen gekostet haben ?
wenns geht ohne montagekosten - nur material
@ fridolin
was genau war dabei - war das ein " Paketpreis "
mit welchem anderen kessel hast du verglichen ?
wenn ich den preisunterschied wüsste - wäre es sicher nicht nur für mich
eine super entscheidungshilfe
hast du noch gute - funktionierende teile deiner altanlage übrig
zb. RLA - Mischer - Steuerungen etc.
gruss michl
Hallo
meine Preise stand 2011:
* S415G850F: S4 15 mit FE, Solar + Schichtspeicher 850
bestehend aus: S4 Turbo 15, S3200, Fühler, Heizkreisregelung,
Pumpengruppe FE1
Schichtspeicher SOLAR 380
Schichtspeicher 850
Isolierung
_______________________________________________________7922,00
Zündung_________________________________________________456,00
Erweiterung Mischkreis RLA____________________________________36,00
Therm.Ablaufsicherung_______________________________________88,00
Raumbediengerät RBG3200___________________________________233,00
Inbetriebnahme____________________________________________269,00Rechnungsbetrag INKL. 10.792,80
Zündung und RBG ist LUXUS und kein Muss; kann ggfls auch nachgerüstet werden. RBFG ist super, Zündung brauch ich kaum.
Zusätzlich brauchte ich noch für die ganze Verrohrung, Isolierung, Ausdehnungsgefäß - Kleinzeug - 2k€ - das ist auch nicht wenig.
Montage Ca. 50 Stunden im Keller - da war aber erst die Demontage des Ölkessels, Wand entfernen, Öltanks raus, Fliesen legen, Ausmalen........
Viel Spaß
gruß
PS: ich hab auch noch ca. 250€ für drei starke Männer (spedition) bezahlt, um den alten Krempel aus dem Keller zu tragen und dann die Puffer und den S4 in den Keller zu tragen - das darf man nicht unterschätzen, das ist nicht so einfach ! Die 2x850er Puffer hab ich gewählt, weil die ganz knapp durch mein Stiegenhaus/Türen gehen - DA muss man aufpassen
Pumpengruppe FE1- was ist S3200 ???
- heizkreisregelung - für wieviele gemischte heizkreise ?
ist eine brauchwasser-regelung für boiler da schon drinn ?- pumpengruppe FE1 ? - für den heizkreis ???
Schichtspeicher 850
Isolierung
RLA per mischer für 36 E ???????????
den giebts mit 15 + 22 + 27 KW
allle haben 150 L füllraum - die leistung macht die software
ist das richtig ???
kennst du die preise für 22 + 27 KW ???
ich nehme mal an das der förderfähig ist - sind deine preise
vor oder nach abzug der förderung ?
gruss michl
s3200 ist die regelung - lambdatronic --> http://goo.gl/Sjx1V
heizkreismodul kann glaube ich mehrere heizkreise - 4 oder 7 - bin mir nicht sicher. boiler ist auch dabei.
zusätzlich würde ich einen zusätzlichen temperaturfühler empfehlen, dann hast du die Puffer oben/mitte/unten - und den Boiler.
Ich hab aber nicht den von Fröling gekauft - der war mir zu teuer. Hab einen der ca. den angegebenen Widerstandswert hatte verbaut - der war für den Mittefühler aber dann um ~5 Grad zu ungenau, hab ich in den Boiler verbaut (da ist es egal ob 60 oder 55 Grad) - und alle drei gleichen in den Puffer.Pumpengrumme FE1 ist für die Rücklaufanhebung - also Pufferladepumpe. Boilerpumpe ist eine der alten geblieben - die müssen VOLL laufen - als Heizkreispumpe hab ich mir eine neue Grunfos ALPHA gekauft - die ist echt gut, da steht meist so 8W am Display
gruß
den giebts mit 15 + 22 + 27 KWallle haben 150 L füllraum - die leistung macht die software
ist das richtig ???
gruss michl
Von wo bist du ? Ich hab in Österreich/Kärnten eine Förderung von ~5000€ bekommen. Förderfähig sind die definitiv - wenn die nicht dann wäre es keiner
Die Preise sind Angebotspreise (excl) bzw. der Gesamtpreis dann INKL. - unverhandelt ohne Abzug Skonto. Ich würde aktuell ~4% dazurechnen !!
145l ist der Füllraum, halbe Schiebetruhe ca.
komme aus D
nehme mal an das die 5000 förd. incl. solarförderung sind
füllraum ist klar - aber ist der bei allen gleich ?
ich meine 27 KW - 145 L o.k
aber das 15 KW und auch 145 L - ohne teer- glanzruss
"schwelbrand" etc. auch möglich ist hab ich nicht gewusst.
den lieferumfang - preise muss ich mir glaub genauer anschauen
vielleicht melden sich noch ein paar - die " zeitnah " ihre anlage
gekauft haben
Nein, ich hab mir das mal offen gelassen und kann bei Bedarf Solar nachrüsten. Solar hab ich autonom für den Boiler/Sommer - den ganzen Sommer war mein S4 ausgeschalten.
Da ich aber in einem Nebelbecken wohne ist es gerade im Herbst nicht so mit der Sonne - demnach werde ich glaube Solar nicht machen; zahlt sich nicht aus - vor allem, wenn das Holz kostenlos ist.Die drei Kessel sollen baugleich sein, ja - das sieht man ja auch an den Daten. Anscheinend ist nur die Software anders - wie auch immer, für die 2000l Wasser ist der 15kw genau richtig !
Ich bin mir persönlich auch nicht sicher, was beim 27kw "besser" sein soll - im Gegenteil, der S4 versucht sich extrem zu drosseln, meiner läuft im Normalbetrieb mit einer KST von ~30% (Kesselstellgröße ist quasi das Gaspedal des Kessels) - sehr niedrige ABgastemperatur (~170), Pufferpumpe auf ~50% Drehzahl - also wird der Puffer langsam geladen, es Brennt recht lange (je nach Holz kann es 10 Stunden brennen) - der Wirkungsgrad ist so recht gut !!
Was meinst du mit Schwellbrand möglich ?
Ruf bei Fröling an - oder bei deinem Heizungstechniker und lass dir ein Angebot machen, am besten mit Beratung, vorort, um die Gegebenheiten zu checken.
5.000€ Förderung wären schön für Deutschland...gibt aber nur 1.400€
Habe die verschiedenen SP Dual Modelle aber in der aktuellen Bafa-Liste gefunden -> Bafa-Liste Holzvergaser
zur Förderung kann ich dir raten, ruf bei deiner Stadt an und erkundige dich nach "Wohnraumförderung".
Hat mir zur Bafa zusätzlich 1500€uro Förderung gebracht.Ansgar
Kannst du zur Wohnraumförderung noch etwas mehr erzählen? Wer zahlt diese? Förderrichtlinien, etc.?
Hi also,
bei uns in dem alt Kreis Aachen fördert das Amt für Wohnraumfördeung regenerative Energien. d.h. in meinem Fall.
Pro Wohneinheit 500 Euro. Ich Habe ein 2 Familienhaus. Sprich 1000 Euro.
Pro KW Holzvergaser beommst du 25 Euro. Bei mir 20 KW macht 500 Euro.
Summe 1500 €uro.Ich weiß nicht was andere Städte machen. In Sachsen z.b. Wurden letztens Pelletanlagen mit dem doppelten Bonus gefördert
http://www.kwb-easyfire.de/de/…foerderungen-sachsen.htmlDeshalb der Tipp
Ansgar
Danke....Programm für Brandenburg habe ich gefunden. Morgen werde ich mal die mögliche Förderung anfragen. Vielleicht ist ja noch eine PV-Anlage mit drin
Hallo Holzheizer,
ab 15. August 2012 gibt es vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
( BAFA ) Fördergelder für eine Anlage zur Verfeuerung fester Biomasse.
Unter
http://www.bafa.de/bafa/de/ene…rbare_energien/index.htmlkönnt ihr ein Formular runterladen ausfüllen, ausdrucken und von Eurem freundlichen Installateur abzeichnen lassen. Je nach Anlage - mit/ohne Solar - - mit Pellets usw. gibt es verschiedene Zuschüsse.
Gruß Friedolin
und von Eurem freundlichen Installateur abzeichnen lassenDaran scheiterts. Nicht dass er nicht freundlich wäre, allerdings fehlts an der unterstützung der Marktwirtschaft meinerseits.
