Habe einen Laddomat 21-60 mit 28 Cu Rohr verbaut. Habe deinen Tipp mit mehr Anlagendruck heute mal umgesetzt und siehe da, nach 5 Stunden heizen sind in den Puffern jetzt ca. 70 Grad. Danke für den Tipp Helmut. An der Uvr habe ich auch schon das WW Programm zum laufen gebracht. Ist ganz schon Tricki ohne Bootloader. Morgen werde ich mich ans Heizprogramm machen.
Danke erstmal
Mfg
Frank
