Mal auf die schnelle eine evtl. blöde Frage.
Hab gerade die Verrohrung fertig und fülle - da entdecke ich bei den Oventrop-Sachen noch 6 Dichtungen.
Ist die vormontierte Einheit inkl. Dichtungen montiert?
cu Tom
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,242 times. The last Post () by vesab.
cu Tom
Nee, das ist die Heizkreispumpe und der Mischer von Oventrop M3-180 Regumat.
Ich dachte, die Dichtungen sind schon verbaut, da ja die ganze Baugruppe vormontiert ist. Auf einer Strangseite war auch schon Druck und es kam nichts. Trotzdem sind noch 6 Dichtungen dabei, was ja genau passen würde.
Ohne Dichtungen könnte das Teil doch aber nicht dicht sein, oder?
cu Tom
Mhh, ist schon befüllt und überall 1,5 bar drauf. Ist alles dicht (bis jetzt).
cu Tom
bei mir damals war die fix und fertig und ist dicht bis heute. Es waren aber keine extra Dichtungen dabei
Ich denke ja auch, dass die Dichtungen drin sind. Macht sonst irgendwie keinen Sinn alles wieder auseinander zu pflücken.
keine Ahnung, warum die zus. Dichtungen dabei waren.
Ich frag mal den Verkäufer und poste dann hier.
cu Tom
So, hab nachgefragt. Normalerweise werden die Dichtungen gleich montiert.
Wird bei mir auch so sein, denn alle Verbindungen der Oventrop sind dicht.
cu Tom
So, nun kanni ch auch meinen Senf zu dem Thema geben. Ich habe auch die M3 und bin jetzt gerade dabei, die anzuschließen. Bei mir lag auch das Tütchen mit den Dichtungen dabei, deshalb habe ich mal die Verschraubungen auf gemacht und da sind schon Dichtungen drin und da in der Anleitung auch nichts steht, wofür die Dichtungen sind, sollen die wohl als Ersatz dienen. Sollte bei Dir auf jeden Fall dicht sein...
Gruß, Jan
Musste zwangsläufig die Pumpe ausbauen (neu aber defekt). Dichtungen sind bei mir natürlich auch drin gewesen.
cu Tom
