Dauertest mit Matins 12 Lochdüse beginnt
Es gibt 294 Antworten in diesem Thema, welches 139.131 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.
  • Hallo Martin,
    15 kg Guss ist schon viel, aber mein Düsenkasten mit allem Drum und Dran dürfte mittlerweile schon so 20 kg oder mehr wiegen - obwohl noch nicht ausgegossen! Übigens bin ich mit der Sek. Luft Lösung noch nicht weiter, es fehlt mir nach wie vor die Idee.
    Gruss
    HPK
    Geht nicht gibt es nicht! Du regelst doch die Sekundärlöcher von außen.
    Innenkante weiter an die Seiten vom Düsenkasten, Bede Seiten brauchen die gleiche menge Luft.
    Von den seitlichen Löchern duch den Düsenkasten an den Sekundäranschluß. Unten
    zum auenanderschieben die Rohrstücke oder getrennt und eins drüberschieben zur Verbindung.
    Beim Saugzug biegt die Flamme wenn sie aus der Düse kommt gleich richtung Ausgang ab.
    Beim Druck HV kann sie erst bis auf den Boden runter, kein Unterdruck.
    Ich muß erst mal zum Boot und Segelfertig machen, komme aber bald wieder.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • nicht schlecht, der kahn,
    wenn man auf sowas steht.
    ich persönlich würde mich da schon eher auf die dame links auf dem steg konzentrieren,
    wenn Du weißt, was ich meine :)
    piss Tann
    Hanibal
  • Hallo Martin Düsentester;
    Habe meine alte 14 Loch vom Vorjahr rausgenommen. Sieht grausam aus!
    Vor allem die Defekte am Kesselboden führen zu vagabundierenden Lüftchen in der Schwelkammer.
    Diese Sauerstoffmengen führen zu Weisglut :evil: vor der Düse. Das zerstört alles komplett.
    Leider hat die Düse nur eine Heizsaison überlebt.
    Gruß Volker
    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil
  • Hallo Jens,
    habe heute die neue 2 teilige Düse mit Venturie - Einlauf eingebaut.
    Da ich immer Probleme mit dem Kesselboden habe macht sich der Einbau mit 2 Teilen besser als in einem Stück.
    Habe das Unterteil der Düse unten mit Flammino Kesseldicht am Stahl verklebt.
    Musste vorher die Düse mit der Flex etwas anpassen, weil zu groß.
    Die Abdichtung zwischen unterer Düse und der Wand zum Kesselboden habe ich diesmal mit Vermeculit - Mehl und über das einschwemmen mit Wasser vorgenommen.
    Nach unten sollte die Düse dicht sitzen.
    Dann kam wieder die Flex zum Einsatz um das Oberteil einzupassen.
    Vorher alles losen Teile aus dem Kesselboden entfernt.
    Nach dem Anpassen des oberen Düsenteils habe ich diesen eingesetzt.
    Dann kam folgender Feuerbeton zum Einsatz.
    Feuerbeton 1600 °C
    Dieser wurde Dünnflüssig und mit Pinsel am Kesselboden verteilt, um alle Risse abzudichten und das Düsenoberteil einzubauen.
    Dann wurde in normaler feuchter Konsistenz der Kesselboden ausgenmauert.
    Vorher alles schön feucht gemacht. Dann fuechtes Handtuch drauf!
    Hoffentlich hält dieser Beton was er verspricht. Wollte mir im Sommer damit noch eine Reservebrennkammer Gießen.
    Die alte macht's noch. (Siehe Turbobrennkammer).
    Danke Jens für die neuen Düsenteil - Preiswert und hoch INNOVATIV.
    Werde nach einem Testheizen mal über die subjektiven Eindrücke berichten.
    Gruß Volker
  • Feuerbeton 1600 °C
    Hier nochmal der Feuerbeton!
  • Im Orlan macht der Einlauf noch mehr Dampf. Kann man wohl etwas kleiner, kürzer machen
    und noch genug Leistung haben. Bisher waren es keine Fehlschläge mit den Änderungen.
    Es gibt noch ein Material was der Ofenbauer für Glasschmelzöfen einsetzt, die der Spezialist
    währen des Betriebes repariert, ich versuche es zu bekommen.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Feuerbeton hat schon seit Montag ohne feuchtes Handtuch getrocknet.
    Fühlt sich schon fest an.
    Werde am Sonntag mal kleines Feuer machen und den Feuerbeton eintrainieren (keramisch abbinden).
    Dann nächste Woche Testlauf.
    Volker
  • Hallo Jens,
    habe die neue Düse eingebaut.
    Funktioniert auch tadellos, hatte gestern einen Abbrand mit Buchenholz.
    Hat 8,5 Stunden gedauert bis alle.
    Heute Kontrolle, Düse ok aber an den Übergängen von Feuerbeton zu Düse Haar - Risse aus
    denen Sekundärluft in Schwelkammer fließt.
    Langfrist der Supergau für die Düse.
    Habe versucht mit Flammino Sofotmörtel abzudichten. Hält auch nicht.
    Scheint so, als wenn sich das Material der Düse ausdehnt und zusammenzieht.
    Wie ist das Düsenoberteil Dicht einzubauen ??? :woohoo: :side: :silly: :evil::pinch: :whistle:
    HILFEEEE?!?
    Oder schaut da keiner so genau hin wie ich :( ??
    Volker
    P.S.: stelle heute Abend Fotos ein!
  • Hallo Volker
    wenn im Boden mal Risse drinnen sind, ist es schwierig, da wird es leicht wieder rissig.
    Eine Platte aus Wittgert 922, ca 1,5 cm Stark ausrollen und reinlegen, den Schlitz ausschneiden
    und trocknen lassen. Beim nächsten Heizen wird sie gebrannt. Wenn noch was an Asche
    drunter war sollte es dicht werden und lange halten. Stefan hat an seinem Orlan auch das Problem so behoben.
    Das bekommst du bei http://www.meisel-creativ.de Ruf 02624 - 945534
    in 10 kg stücken ca 8,6 Euro. ist wohl das beständigste. Hab davon die Brennkammer vorn zugestellt und an der Brennraumtür eine Platte, ohne Verschleiß. Werde die Doppeltrohrbrennkammer auch daraus machen.
    Prima das der neue Einlauf gut geht. kann das wohl auch für eine Gußdüse so machen.
    Holger ist auch damit zufrieden an seinem Orlan, er meine noch mehr Leistung, er mußte noch
    weiter reduzieren, von Hand eingestellter Ofen. Bei der Flammtr. regelt die das ja selbst aus, merkt man wohl garnicht so.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Meine Düse ist zwei Winter nur mit Aschebrei dicht.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Hier das Foto.
    Habe mir auch schon sowas gedacht mit Platte drüber. Da ich ständig das Probelm habe.
    Der Abbrand läuft ca. 3 Stunden gut. Dann sieht man wie die Sekundärluft von 15 % auf 60 % ansteigt.
    Dann schiebt Sek. --> Primär noch an --> mehr Brenngas. -> Mehr Skundär.
    Primär fahrt dann oftmals bis Min 12% und rührt sich nicht mehr.
    Danke für den schnellen Tipp. Hab jetzt den Sommer Zeit. :whistle:
    Gruß in den Süden Volker
  • Wenn alles läuft acht mal darauf ob über den Abbrand weniger Primärluft gebraucht wird.
    Beim Orlan mußte noch was gedrosselt werden, mehr Leistung und der Verbrauch gesunken
    bei Handeinstellung. Das Abgas nicht unter 180° zu bekommen, sollen aber jetzt bessere Turbos rein.
    Grüße Martin
    CO Messung
  • Jetzt habe ich eine Gussdüse für einen Orlan bekommen!
    Das erste Stück, wurde aus Grauguss gemacht und ein Künstler hat den Kern
    ohne Hernkasten gemacht, der jetzt von mir noch gemacht wird.
    Die Form für die Düse habe ich selbst hergestellt.
    Die Düsenbohrungen habe ich frei gelassen, bin dann Unabhängig.
    Das Ganze ist daher recht Preisgünstig geworden.
    Kleine Korrekturen sind an der Gußform noch zu machen.
    Die Dichtschnur braucht nur 6mm Durchmesser.
    Das Gewicht ist etwas unter 9 kg.
    Ich war zum Fischen im hohen Norden, wie meist hat es da ein Unwetter
    gegeben, und meine Westwand Regenrinne und 28 Röhren zerstört.
    Man hat ja sonst nichts zu tun. Brauchte aber keine Johannesbeeren, keine Blackbeery
    und demnächst auch keine Zwetschen meh Pflücken.
    Für die Düse währe es gut wenn sich die in einem 40 kw Orlan testen ließe.
    Der Einlauf ist geändert, Venturi mäßig. Da hat sich gezeigt das das für die Leistug
    noch besser ist. Wurde von Holger am 25 kw getestet mit einer Feuerbetondüse.
    So habe ich es für die Gussdüse übernommen.
    Ich habe estmal 12 Sekundäreinläufe gebohrt, kann ja aufgebohrt und auch seitliche
    einläufe nach bedarf gebohrt werden.
    So nun hänge ich mal Bilder drann.
    Der spätere Preis sollte auch moderat werden und bezahlbar, wenn sie dann
    das hällt was der Guss verspricht. Die Düse kann bis Chrom Vanadium gegossen werden
    was aber sehr teuer werden würde.
    Viele Grüße Martin
