mehrer Heizumgen an einem Schornstein
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,910 times. The last Post () by ExUser002.
    in unserem Haus in Tirol ist der aktuelle Stand so:
    Das Haus hat einen sehr großen Schornsteiin (rechteckig innen ca. 80x60cm).
    An diesem Schornstein ist die Zentralheizung im Keller (Holzkessel oberer Abbrand),
    der Kachelofen und der Küchenofen im EG und eine Kachelofen im 1OG angeschlossen.
    Ich möchte (muss) den Holzkessel für die Zentralheizung austauschen.
    Ein Vorgespräch mit dem Schornsteinfeger hat ergeben dass es stand heute nicht mehr zulässig ist die unterschiedlichen Heizungen an den einen Schornstein anzuschließen.
    Ein Außenkaminist nicht möglich, da es nur einen Kellerraum gibt un der mittig unter dem Haus ist.
    Der Vorschlag eines lokalen Kaminbauers (für jede Feuerstätte einzelne Rohre in das vorhandene Kamin einbauen) ist mit ca. 13.000€ zu teuer.
    Kennt jemand einen Kaminbauer im Raum Tirol (nähe Füssen) der ein alternatives Angebot machen kann?
    Habt ihr Ideen wie man das sonst lösen könnte?
    Eigentlich müsste es doch reichen nur für die Zentralheizung einen seperaten Schornstein in den vorhandenen einzubauen?
    Oder gibt es da auch Vorschriften die das nicht erlauben?
    Hoffe auf eure Hilfe / Tipps
    Danke und Gruß
    Thomas
  • hallo thomas habe das gleiche problem nur 1 kamin und mehrere öfen . brauche auch nächstes jahr einen neuen kessel weil der alte nur bis ende 2013 betrieben werden darf.wohne in nähe füssen .habe noch keine lösung gefunden ausser einen neuen kamin aussem am haus.
    für dich gibt es vieleicht noch die lösung , mit einem naturzug holzvergasser der darf in den gleichen kamin wie bisher . schau mal unter eder eco nz 28 der hält die neuen werte ein ohne gebläse.
    bei mir geht er nicht da mein keller zu niedrig ist da der kessel von oben gereinigt werden muß.
    liebe grüße xaver
  • Hallo Tommy,
    brauchst du die Kachelöfen und den Küchenherd?
    Vieleicht heißt die beste Lösung nur die Zentralheizung.
    Ansonsten kannst du sicher mehre Rohre im Schornstein einbauen, wenn der Schorni das absegnet. Ev. musst du ,wenn du mehrere Heizquellen an einem Schornstein betreiben möchtest diese so verriegeln das nur eine brennen kann. Da kann der Schornstein noch so dick sein.
    Ralf
  • Hallo Tommy,
    regel das mit dem Schorni
    vielleicht reicht es für den neuen HV ein Edelstahlrohr einzuziehen und den Rest so zu belassen,?
    obwohl ich da wenig Hoffnung habe
    selbst bauen?
    Schornstein (rechteckig innen ca. 80x60cm). da kann man eine Leiter reinstellen und reinklettern
    es sollte doch kein Problem sein bei einem Schornstein von 80X60 zwei Edelstahlrohre reinzubauen. Eins für den HV und das andere eben für die anderen Öfen.
    Das kostet doch keine 13000Euro?
