prost neujahr
hallo elger--hier meine erfahrungen zum thema wassergefürter kaminofe
mein problem war ein ölverbrauch von ca 3000l öl und dazu einen schmalen geldbeutel---es musste etwas passieren---2005 habe ich dann zwei baumarktöfen gakauft für je 200 Euro--heizung im wohnzimmer und esszimmer sowie küche aus (öler nur noch bäder und ww.) ölverbrauch auf 1500 liter gesunken----heizkomfort logischerweise "sehr bescheiden"------mit dem gesparten geld dann 2008 einen wassergeführten kaminofen mit 500l puffer eingebaut--( kostenpunkt ca 5500 euro) wurde so eingebunden,dass der vorlauf zuerst durch den wärmetauscher des ww-boilers vom öler ging und dann erst in den puffer---so haben wir die bäder und warm wasser gemacht -der öler lief nur bei themperaturen unter 0° und imm sommer für ww---jahresverbrauch dann ca 800 liter öl----heizkomfort etwas besser---
der springene Punkt ist,ob jemand zuhause ist um ständig nachzulegen---bin morgens früher aufgestanden und habe abends spät noch einmal nachgelegt---wir sind alle berufstätig somit wurde nur morgens und abends geheizt-----
wollte dann 2010 mit einem 14kw beistellkessel mit oberem abbrand aufrüsten (der kessel sollte ca 2000 eoro kosten)-nach rücksprache mit meinem Schorni habe ich mich für einen bafageförderten HV von atmos entschieden( nach abzug der bafa war dieser nicht teurer als der 14 kw beistellkessel)---
habe jetzt 500l-2mal 800l puffer aufgerüstet ,friwa und atmos dc22gse---der kessel und die 2100liter puffer wären für unser haus etwas zu klein,um den gleichen heizkomfort wie mit dem öler zuerreichen--durch den wassergeführten kaminofen passt es wieder--
FAZIT
Hätte ich gleich auf einen HV mit 50KW mit 4000l puffer umgestellt ,wäre der gesamtreis warscheinlich günstiger gewesen ----
ABER---man kann nur das Geld ausgeben das man hat ----
mfg HOLZKUTSCHER
