Fröhling S3 Turbo Schamottsteine
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 30,277 times. The last Post () by raphunzel.
  • Wünsche einen schönen Abend.
    Ich bin neu hier und möchte auf diesem Wege mein Problem vorstellen.
    Bin seit Dezember letzten Jahres stolzer Besitzer eines Fröhling S3 Turbo. Mir ist beim letzten reinigen des Füllraum aufgefallen das der Schamott beschädigt/ausgebrochen ist. Ich habe folgende Beschädigungen entdeckt: Stein an der Anheiztür, ebenso die Steinkante wo das Gussrost eingelegt ist und Abplatzer in der Wirbelkammer.
    Ich bin mit dem Ofen sehr sorgsam umgegangen, allso beim nachlegen kein Holz von oben reingeworfen und immer zu Schutz eine Ascheschicht drauf gelassen.
    Der Ofen wurde von einem Fröhling Vertragspartner in Betreib genommen, dieser hat auch vorher die Brennkammer trocken geheizt.
    Ich ärger mich darüber sehr, daher folgende Fragen.
    Ist dies nach so kurzer Zeit normal oder kann es ein Materialfehler sein?
    Muss dies reklamiert werden, wenn ja wo?
    Bin für eure Hilfe dankbar.
  • Müsste man mal Fotos sehen damit man entscheiden kann ob sich nee reklamation lohnt kleine abplatzer können schon mal vorkommmen.
    Meine Brennkammer sieht noch gut aus nach 3700 h.
    LG Franz
    Wie lange hast Du Ihn denn?
    Am besten bei Deinem Heizungsbauer, falls er den Kessel gekauft und auch eingebaut hat.
    Die Leute haben doch meist einen besseren Draht zu den Gebietsvertretern von Fröling.
    http://www.froeling.com/de/ver…rtretung-deutschland.html
    Habe auch erst seit kurzem einen S3 in Betrieb (~ 1000h).
    22,5 kW
    Bis jetzt ist noch alles IO (zumindest noch bei der letzten Reinigung).
    Ein Inbetriebnahme durch meinen Heizungsfritzen (nicht durch Fröling).
    Heizungsbauer hatte bis Dato nur S4 und Pellets aus Österreich verbaut, war sein erster S3.
    Er hatte lediglich bei Fröling angerufen, wegen den Einstellungen der beiden klappen.
    Man meinte Primär recht weit offen 90 %, und Sekundär ~ 75 %.
    Bei Hartholz war die Brennkammer schon mal richtig dolle rot, war mir ehrlich gesagt nicht geheuer ..... er brannte auch recht flott runter (4h) habe nun folgende Einstellungen:
    * Primärklappe 75% offen
    * Sekundärklappe 50 % offen
    * Saugzugebläse von 100% auf 90 %
    * Ladpumpe von min 60 % auf 30%
    * Abgastemperatur max von 230 C° auf 200 C°
    Beim anmachen "puckert" der Kessel etwas, wie gelesen wohl zuviel Holzgas, nach ein paar minuten ist aber alles IO.
    Keinen Plan ob die Einstellungen was taugen, eine Ladung Fichte (glaube er hat 140 Liter Füllraum) macht 2000 Liter Puffer (von ~37 auf ~ 80 C°) und etwas Brauchwasser warm.
    5 - 6 Stunden Brenndauer.
    MFG bashy
    danke für eure Antworten.
    Leider kann ich keine Bilder hochladen, habe es versucht da kam dann das ich keine Berechtigung habe.
    Mfg Andy
  • Hy danke für den Tipp, hier nun die Fotos.
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/u54rs77o7et.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/ed5jgeairym.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/oemfehzbzcsa.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/ipnyudsns1j.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/wykdvi3gb4t.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/hxl95u45lsi.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/2sdktr5cp426.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/clhyfax62ky.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/6n6ve94sgfpa.jpg]
    [Blocked Image: http://www7.pic-upload.de/thumb/14.02.13/bw9i5mddk2kg.jpg]
    Über folgende Links können Sie Ihre Bilder einzeln verfügbar machen:
    Link zum Bild (Infoseite):
    Vorschau für Foren (vergrößerbar):
    Vorschau für HTML (vergrößerbar):
    Bild für Foren (originalgröße):
    Bild für HTML (originalgröße):
    Direktlink für Originalgröße (Hotlink):
    Link zum Löschen des Bildes:
  • Nabend
    Hast noch nicht gesagt, wie lange Du schon mit dem Kessel heizt.
    Bei der einen "Abplatzung" oben, könnte man ja noch sagen vielleicht ist doch mal ein Stück Holz rauf gefallen.
    Aber hier ist doch ein Riss, und der liegt unter dem Blech.
    Egal wie lange Du schon mit heizt, würde mich an Deiner Stelle an den Heizungsfritzen und der soll sich an den Gebietsvertreter wenden.
    Wie gesagt die Heizungsfritzen, haben meist einen besseren Draht zu den Gebietsvertretern.
    Würde mich da auch nicht ab wimmeln lassen, meine der Kessel hat was gekostet.... kann ja nicht angehen das da unter dem Blech was reißt.
    Die müssen auch Bescheid wissen.
    Heizungsbauer hier sagt, die Brennkammern halten 10 Jahre.
    Allerdings wenn ich so etwas sehe (ganz am Ende), da fragt man sich doch schon....
    http://www.holzvergaser-forum.…-what-is-your-s4-stttings
    Das wird Fröling nicht weh tun, eine Brennkammer auf Kulanz raus zu rücken (möchte nicht wissen was die in der Herstellung kostet, sicher nicht die Welt, die Preise im Handel sind ja übel).
    Auf der anderen Seite, kann das auch noch locker 10 Jahre halten, wer weiß das schon.
    Ich kann mir da kein Urteil erlauben, heize gerade mal das erste Jahr mit einem S3.
    MFG bashy
  • Hy danke für die Antwort, der Riss ist mir noch garnicht richtig aufgefallen. Ich heize seit Dezember 2012 damit, habe auch immer das Holz vorsichtig eingelegt und eine Ascheschicht zum schutz drauf gelassen. Werde mal versuchen mit dem Heizungsbauer zu kommunizieren, gestaltet sich aber schwierig da er sehr unzuverlässig ist.
    Ich informiere dann über den weiteren Verlauf.
    mfg Andy
  • Hej
    hab zwar S4 - hatte aber ähnliche Sorgen.
    http://goo.gl/yRsqr
    Fröling anschreiben. Wenn das nicht passt dann kommen die sehr schnell.
    Bei mir sagte er - alles ok. Auch in der Brennkanner gibt es diese Abbröckelungen: http://goo.gl/tnyuU
    Fakt ist, das ist beim s4 von Anfang an. Hab mir die S4 auf einer Messe angesehen - die neuen - das ist zumindest beim S4 normal - kommt daher, dass die die Brennkammer giesen - das ist dann wie bei einer Betonmauer - wenn die Verschallung entfernt wird bröckelt das.
    Hat sich auch in 1 Jahr nun nicht tragisch verändert
    ich habe nun die Brennkammer beim Heizungsbauer reklamiert.
    Dieser leitete die reklamation gleich an Fröhling weiter, da gab es dann auch prompt einen Anfuf bei mir. Der Mitarbeiter sagte dass es in diesem Maße normal sei, sollte es größere Risse geben soll ich mich melden. Es wurden dann die Bilder auch dort unter meinem Namen gespeichert. Na mal schauen.
    Ich wünsche noch einen schönen Sonntag.
    Mfg Andy
    ich bin derzeit in der Planung für einen Fröling S3 turbo 22,5 kW als Beistellbrenner für meine Pelletheizung. Bist Du seiweit zufrieden mit Deinem HVS, würdest Du ihn wieder kaufen?
    Falls es für Dich ok ist wäre es klasse, wenn Du mir per PN Deine Telefonnummer senden würdest, ich hätte da ein paar grundsätzliche Fragen, die sich leichter am Telefon als per Mail klären lassen.
    Oder Melde Dich unter raphunzel(ät)web.de
    Frank
    KWB easyfire 20KW mit Rührwerk und Saugförderung
    HV Fröling S3 Turbo 22KW
    1400ltr. Pufferspeicher (Yenni)
    15qm Solarkollektor Indach
