Alles klar. Danke dir erstmal...
Mischer und Regelung
- daniel12
- Unerledigt
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 14.375 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Williwuff.
Hallo
wenn ihr bei der UVR63H den Pufferfühler an den Vorlauf Heizkreis klemmt sehe ich ein Problem: woher bekommt die Steuerung die Info das wieder Wärme da ist ? Pumpe aus und Mischer zu da bleibt der Fühler kalt auch wen der Speicher warm ist
Gruß Willi
Hallo Willi,
ja, das wär natürlich blöd.
Ich denke ich werde jetzt die UVR 63-H nehmen, Temperatursensor zum Puffer legen und fertig.
Mich reizt die Funktion die Wärmemenge anzeigen zu lassen. Ob das etwas taugt, keine Ahnung.Danke euch.
Hallo
Gruß Willi
Klar, hast recht. War wohl ein kleiner Denkfehler drin.
Hallo Daniel
bitte daran denken daß die UVR63 den Mischermotor über 0-10 Volt ansteuert.
Die Ceta dagegen schaltet 230 Volt auf und zu.
Bei deiner Mischergruppe Regumat ist ein 230 Volt Motor eingebaut.
Daher kannst du die UVR nicht nutzen.
Bei der Ceta gibt es aber auch die Funktion Pumpe Ein oder Aus abhängig von der Temperatur. Leider gibt die Bedienungsanleitung keine genaue Beschreibung her welche Pumpe das ist, könnte auch die WW Ladepumpe mit gemeint sein.
Schau doch mal hier:http://www.holzvergaser-forum.…uvr63-h-oder-ceta-106-ebv
Klaus
Hallo Daniel
Klaus
Hallo
habe hier eine UVR 63H in Betrieb und der Mischerantrieb ist ein einfacher 230 Volt Antrieb, mit aktueller Software Version und 2 Relais von TA steuere ich damit den Heizkreis(Mischer+Pumpe) und Öler (Brenneranforderung) + Ladepumpe vom Öler zum Pufferspeicher
Gruß Willi
Hallo Willi, danke für die Info. Wieder was gelernt.
Hätte das Handbuch mal richtig lesen sollen. Ist aber auch etwas versteckt zu finden.
Hier ist das Ding: http://www.ta.co.at/download/d…1-3/hirel61-3-de/download
Damit sollte sich dann auch ein 230 Volt Mischer ansteuern lassen.
Wäre halt nett von TA wenn es auch mal einen Schaltplan gäbe auf dem ein Komplettsystem drauf ist. Bei 230 Volt hat man halt nicht so vielre Fehlversuchemfg
Klaus
Wäre halt nett von TA wenn es auch mal einen Schaltplan gäbe auf dem ein Komplettsystem drauf ist. Bei 230 Volt hat man halt nicht so vielre FehlversucheHast du schonmal bei TA nachgefragt??? B)
Gruß Willi[/quote]
Hallo Willi habe auch eine uvr 63h. Hab den Mischer und die Heizkreispumpe angeschlossen somit hab ich alle 3 Relais belegt.
Wie steuerst du jetzt noch die Brenneranforderung und Ladepumpe?Robert
Hallo Robert
dafür brauchst du noch 2 Hirel61-Stag, die Version 6.3 und ich benutze das Schema 80
Gruß Willi
