Anzustellende Überlegungen VOR dem Einbau eines Holzvergasers:
Die Speichergröße ist abhängig von der Heizlast und der Leistung/Brennstoffvolumen des gewählten HV.
Damit ist die Grundlage der Anlagenauslegung der Energiebedarf in kWh innerhalb von 24h bei tiefster Außentemperatur.
Nach der 1. BImSchV sind das: 55Ltr./kw Leistung HV, bei Handbeschickung, 30 Ltr./kw bei autom. Beschickung (viel zu wenig!)
Je schneller der HV die geforderte Energie bereitstellen kann, umso länger ist die Überbrückungszeit in welcher aus dem Speicher die Wärmeenergie entnommen werden muss.
Dabei wird beim Füllen des Speichers gleichzeitig auch Wärme an die Verbraucher abgegeben.
Wenn man damit der Forderung einer täglichen Einmalbefüllung bei tiefster Außentemperatur nachkommen will, wird der Speicher zwangsläufig größer.
Bei einer Auslegung auf mehrmalige Befüllung des HV werden der HV, die Verrohrung und die Pumpe kleiner.
Die Grenze liegt natürlich in der zur Verfügung stehenden Zeit zur Befüllung des HV innerhalb der 24h eines Tages.
Die Grenze wird wohl bei max. 3 Befüllungen pro Tag liegen, bei angenommenen 4h Brennzeit pro Befüllung.
Durch Einsatz von 3-Wegemischer wird die Rücklauftemperatur kleiner.
Deshalb muss die Rücklauftemperatur des Ölbrenners angehoben werden.
Bei Parallelschaltung musst du dafür sorgen das die Speicher gleichmäßig befüllt und entleert werden.
Im Anhang habe ich einmal mit einem 30kW ATMOS (130Ltr. Füllraum) die benötigte Speichergröße dargestellt.
Bei einem anderen Fabrikat mit anderem Füllraum ist das wieder anders.
