Mein Projekt mit ein 45KW Attack
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,862 times. The last Post () by Masel83.
  • Hallo Forum,
    Ich will mich hier auch mal mit meinem Projekt vorstellen. Ich heisse Marcel, bin 30 Jahre alt und Wohne am Östlichen Rand von Berlin. 2012 habe ich mir ein altes ( ca. 1960 ) leerstehendes Haus gekauft. Wände, Zwischendecke und das Flachdach ist alles aus Beton ( ca. 30cm dicke Wände) . Es gibt keine Unterlagen zu dem Haus und der Vorbesitzer ist die Bank gewesen. Daher kann ich nichts weiter zu denn Heizwert sagen. Es hat 2 Etagen mit je ca. 90 m². Im Keller steht ein alter Gaskessel wo aber die Gasleitung mit Zähler entfernt wurden. In der oberen Etage sind fast alle Plattenheizkörper vom Frost aufgeplatzt. Ich habe schon alles entfernt da ich überall Fußbodenheizung machen will. Mein Vorhaben ist ein 45 KW Holzvergaser mit 2x2500 L und ca 20 m² Solar. Ein Teil meiner Anlage wurde schon geliefert, auf den Rest warte ich noch das ich anfangen kann. Im Anschluss Hänge ich ein Hydraulikplan ran. Würde mich über Infos von euch freuen . . .
  • Kann mir jemand hier sagen wo noch Fehler in der Hydraulik sind und ob es so funktionieren würde???
    Gesteuert wird das von einer uvr1611
    :dry:
    Ich habe mal einen Verbrauch angenommen, Verbrauchsangaben stimmen also nicht!
    A.Gefäß und Rohrdurchmesser sind aber OK.
    Deine Hydraulik sollte so gehen wie du es gezeichnet hast.
    Ich würde zwar die gesamte Hydraulik anders machen aber das ist wieder etwas anderes.
    Ich bervorzuge die einspeisung von Solar über ein Schichtleitrohr.
    ---> weniger Umschaltventile.
    Auch die Vorlauftemperaturregelung mache ich über einen Dreiwegemischer.
    Ist einfacher.
    hensler
  • Erstmal ein schön Dank für die Antworten.
    hensler
    Solareinspeisung über ein Schichtladerohr hatte ich auch schon überlegt.
    Man findet aber so richtig keine Info wie so etwas gebaut wird ( Durchmesser des Rohres usw ).
