KÖB Pyromat: Abgasgebläse schaltet nicht aus
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 6,752 times. The last Post () by pk.
  • Guten Tag,
    habe seit kurzem einen KÖB Pyromat ECO, 40 kw, mit 2 Heizkreisen, Brauschwassererwärmung und 3000 Liter Puffer.
    Jetzt schaltet nach dem Abbrand das Gebläse nicht aus.
    Kennt jemand das Problem? Kann man das als Nichtfachmann ggf. selbst lösen?
    PK
    Hanibal
    hatte das gleiche Problem bei dem Kessel.
    Die Lambdasonde hatte zu niedriege Werte, <20% Restsauerstoff schaltet das Gebläse nicht ab.
    Du mußt dann die Sonde neu abgleichen. Wie das geht, steht so glaube ich in der Anleitung für die Fachkraft.
    Ich habe zur Zeit probleme mit der Restwärmenutzung des Kessels. Das dauert Stundenbis auf Pufferbetrieb umgeschaltet wird.
    Ist das bei Dir auch so?
    mfG
    Johann
    Köb Pyromat 40kW 3000l Pufferspeicher
    Vissmann Gaskessel als Notnagel und für WW im Hochsommer. Resthof aus den 50er in Niedersachsen
  • Restwärme:
    Habe den Kessel erst seit kurzem.
    Kenne mich also noch nicht gut aus, zumal derzeit ja nur wenig zu heizen ist.
    Bei mir führt der Kessel gleichzeitig die Wärme in die Heizkreisläufe, den Brauchwasserboiler und in die Pufferspeicher.
    Das gilt wohl (?) auch für die Restwärme.
    Gebläseproblem: Da muss dann halt der Fachmann von KÖB her.
    Hanibal
  • Hallo jth,
    jetzt war der Viessmann-Kundendienst da.
    Also: Wenn ich ihn richtig verstanden habe, schaltet das Gebläse ab, wenn die Abgastemperatur unter 95 Grad absinkt und der Restsauerstoff 15% übersteigt (kumulativ).
    Übrigens erzählte er mir auch, dass die Lambdasonde ganzjährig beheizt wird. Soll Stromkosten von ca. 25 Euro jährlich verursachen.
    Zur Restwärme: Sie kann nur genutzt werden, wenn eine entsprechende Abnahmeanforderung (z.B. Heizkreislauf) da ist. Dies dürfte nur in der kalten Jahreszeit der Fall sein. In den Puffer kann die Restwärme nur geführt werden, wenn sich noch überhaupt kein warmes Wasser im Puffer befindet. Ist hingegen, wie fast immer, auch nur der obere Teil des Speichers erhitzt, kann die Restwärme nicht gepuffert werden. Erst wenn die obere Temperatur im Puffer unter die Restwärme absinkt, wird die Restwärme gepuffert. Und das kann Stunden dauern.
    Hanibal
  • hallo jth,
    wollte Sie anrufen.
    die von mitgeteilte tel.nr. scheint aber nicht zu stimmen.
    können Sie nochmal die (richtige) telefonnummer mitteilen?
    danke + gruß
    hanibal
    Hanibal
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Abgasgebläse schaltet nicht aus” to “KÖB Pyromat: Abgasgebläse schaltet nicht aus”.
