Lebensdauer Lambdasonde
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 32.900 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
  • dass eine breitbandsonde sauberer arbeitet ist klar,
    dass sie aber länger lebt als eine sprungsonde erscheint mir wenig plausibel.
    nach meinem Kenntnisstand kann eine Lambdasonde nur durch mechanische Einwirkungen, teerablagerungen o.ä. kaputt gehen.
    ansonsten dürfte sie eigentlich nur falsche werte anzeigen infolge von Verschmutzungen oder wenn sie, was bei mir vom Heizungsbauer leider auch verhunzt wurde, nicht exakt auf 12 Uhr eingebaut wurde.
    piss Tann
    Hanibal
  • tja barny,
    das ist schon mal kackmist.
    die sonde hat ein loch, durch das der staub raus rieseln kann.
    das kann er aber nur senkrecht nach unten.
    bei 14 Uhr sammelt er sich in der hülse schräg an und die sonde misst nicht mehr richtig -> störungsmeldung.
    da kann aber lopper oder bei mir KÖB nix dazu,
    sondern das ist ein fehler des Heizungsbauers.
    piss Tann
    nachtrag:
    barny, vielleicht hast Du aber auch einen anderen sondentyp, der nicht schmutzanfällig ist.
    dann spielt die Stellung der sonde natürlich keine rolle.
    Hanibal
  • danke hobbele,
    wusste ich nicht.
    dachte bisher immer, das teil besteht im wesentlichen nur aus Metall und Keramik und ist somit quasi unzerstörbar (bei sachgerechtem betrieb).
    piss Tann
    Hanibal
  • Also meine Sonde ist auf 14.00 eingebaut und das seit 5 Jahren jetzt. Hat auch noch nichts gebraucht bisher. Keine Reinigung. Nur Aus- und wieder Einbau wenn der Fegemeister kommt.
    Ich mag nicht wenn er mit seiner Bürste drüber fährt. Dafür habe ich auch ne Schnelleinbauplatte gemacht. 4 M6er Muttern auf und schon sind Abgasfühler und Sonde in Sicherheit.
  • Tja,Hanibal,wieder eine neue Erkenntnis.
    Meine Sonde ist auf 11 Uhr eingebaut.
    Da kann auch Kondensat herauslaufen,wenn sich eins bilden sollte.
    Da die Sonde eine Heizung hat,wird sie teilweise oder sogar ganz ausgebrannt.
    Meines Wissens nach bis zu 700°.
    Was sagst du nun?
    Horst!
  • Die bei unserem Kessel verbaute Sonde, hält nun schon den 17. Winter, oder schon seit 8300 Betriebsstunden!
    Sonde wird jählich 2 mal abgestaubt und leicht mit dem Mund abgeblasen.
    Funktioniert immer noch einwandfrei!
    Nur der Dichtring wurde nach 15 Jahren rissig und hatte damals Falschluft, (also frische Luft mit O2) an die Sonde stöhmen lassen, was den Abbrand dann stark beieinflusste.
    Gruess Ruedi
  • Die Sonde unseres Kessels hat vor ein paar Jahren, fragt mich nicht genau wann, bei ca 10500 Std schleichend, immer länger gehabt, bis die Werte plausibel waren!
    Ersatz eingebaut und läuft!
    ( Bosch gab ende der 90iger Jahre 10t Betriebsstunden als Haltbarkeitsziel an)
    Gruess Ruedi
